Тиристор в Micro-Cap
Непрочитано 29.04.2013, 05:59
nitroG0
nitroG0 на пути к лучшему
Лампочка Тиристор в Micro-Cap
Кто может подсказать почему происходит открытие тиристора только при токе на управляющем электроде в 1,946 А, тогда как в настройках тиристора IGT = 1.85 A (выше положенного на 4,9%) ?
(смотрел в режиме Transient)
http://yadi.sk/d/oo7qCEwu4QhOG
nitroG0 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 17:17
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тиристор в Micro-Cap
Разброс в 5%, достаточно высокая точность!
Не унывайте - лучше может и не быть.
retas вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 20:20
Сообщение от nitroG0 Посмотреть сообщение
А что за источник 976 В для управления?
kreking вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 23:23
В декларации модели SCR.MAC, переменной (ёмкость коллекторного перехода [CJC=CJC2]) .define CJC2 IH*.21/K1*sqrt(TON/DVDT)) вычисляется до значения сотен мкФ. Постоянная времени входного резистора 1 Ом (модель SCR.MAC) и коллекторного перехода, создаёт задержку включения тиристора. Причём на схеме указана общая задержка включения тиристора - 1 мкс. Если поднимать точность вычисления в районе 5%, то максимальный шаг времени надо уменьшить до (5%/3=1,67%) (три отсчёта в интервале желаемой точности) 60 нс. Дополнительную задержку даёт резистор 500 Ом. Пробовал подавать пилу на управляющий электрод тиристора (рисунок во вложении), при шаге времени 200 нс, ток включения уменьшился до 1,88 А. Если измерять с учётом задержки включения, результат будет совпадать с данными. Кстати, в описании Micro-Cap и книге по ней, написано, что модели транзисторов имеют разброс от 5% до 20%.
Тип файла: rar SCR.rar (2.95 Мб, 76 просмотров)
kreking вне форума
Партиции на micro sd карте compaqcompaq Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 07.12.2012 11:15
[Решено] ESR micro 4.0 андрюха 007 Измерительное оборудование 14 30.01.2011 03:05
Ищу схему Micro Spider™ aleguzenko Поиск схем. Делимся схемами 3 20.09.2009 13:03
Micro-Cap 8. X3M Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 12.01.2009 16:56
Русификация Micro-CAP 9 Aml Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 15.10.2007 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
