Advanced Design System 2008 update 1
Непрочитано 07.10.2008, 13:16
Uberblade
Uberblade на пути к лучшему
По умолчанию Advanced Design System 2008 update 1
Ув. товарисчи, если есть такие, кто сталкивался с моделированием радиоканала в вышеназванном САПРе, подскажите пожлауйста, возможно ли с помощью него решить задачку такого плана: есть два приемопередающих устройства (точка-точка), известны их параметры (частота, тип моделирования, мощность передатчика, тип антенны), расстояние между устройствами и параметры помехи, находящейся на пути между устройствами (как правило помеха статическая с известным коэффициентом поглощения). Нужно посчитать вероятность возникновения ошибки при передаче данных от одного девайса к другому в зависимости от параметров помехи и расстояния между устройствами. Буду крайне признателен за любые толковые советы =) Возможно есть какое-либо ПО, специально предназначенное для решения таких вот задач... но я такого не нашел. Если кто знает, скажите как называется, пожалуйста!
Uberblade вне форума
по Advanced VHDL? IZEVS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.02.2009 10:11
CCS PIC C PCWHD 4.068 update fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.02.2008 22:27
CCS PICC PCWH 4.058 update fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 30.12.2007 18:21
Advanced Design System bluesman Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 28.02.2007 04:20
UPDATE Mouse Controlled Pulse Power Supply... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.01.2007 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
