I2C между МК, отправка массива чисел
23.03.2013, 22:49
Только начал изучать I2C, хочу организовать связь между atmega'ми.
Итак, нашел проект I2C между мк (Atmega16+Atmega8 ).
Отсылается переменная char, то есть символы. Мне нужно передать массив 16 битных чисел. Это что-то меняет?
Например, что-то вроде
uint16_t ReseiveData[16] = {0x1111, 0x1111, 0x1111, 0x1111,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x00ff, 0x00ff, 0x11ff, 0x22ff,
0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff,}; |
Мастер
#define F_CPU 4000000UL
#include ‹string.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
#include ‹avr/pgmspace.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include "i2c.h"
#include "UART_routines.h"
#define LOCAL_ADDR 0xA0
#define TARGET_ADDR 0x07
unsigned char buf[100];
int main(void)
uart0_init();
_delay_ms(1000);
sendStr0("*************TWI MASTER RUNNING*************");
// initialize i2c function library
i2cInit();
// set local device address and allow response to general call
i2cSetLocalDeviceAddr(LOCAL_ADDR, TRUE);
unsigned char mBuf[100];
sprintf(mBuf,"%s","hello!");mBuf[strlen(mBuf)]=0x00;
i2cMasterSend(TARGET_ADDR,strlen(mBuf)+1/*(0x00)*/,&mBuf[0]);
sprintf(buf,"master sended: %s (length %d)",mBuf,strlen(mBuf)+1/*(0x00)*/);
transmitString(buf);TX_NEWLINE;
while(1)
_delay_ms(100);
Слейв
#include ‹string.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹stdio.h›
#include "i2c.h"
#define LOCAL_ADDR 0x07
#define TARGET_ADDR 0xA0
unsigned char buf[40];
// slave operations
void i2cSlaveReceiveService(u08 receiveDataLength, u08* receiveData)
sprintf(buf,"slave received: %s (length %d)",receiveData,receiveDataLength);
int main(void)
uart0_init();
//_delay_ms(10);
sendStr0("*************TWI SLAVE RUNNING*************");
i2cInit();
i2cSetSlaveReceiveHandler( i2cSlaveReceiveService );
while(1)
_delay_ms(100);
Пытался подкрутить под себя, пока не работает. Может кто что подскажет?
Вот исходник проекта
http://www.box.net/shared/nuac0pytxh
Взял отсюда
http://nagits.wordpress.com/2010/10/09/avr_twi/
Последний раз редактировалось bestrating; 23.03.2013 в 22:52.
23.03.2013, 23:04
Re: I2C между МК, отправка массива чисел
(тихо напевая): ваще-то I2C байтовая шина... и регистр данных там такой же... и проверять надо флаги... и пример есть в аппнотах атмел...
24.03.2013, 16:49
Может это и не лучшее решение, передается информация в виде символов, на приемнике преобразуется в число. Дальше, например, можно программировать ЦАП.
При нажатии на кнопку загружается новое значение из массива:
Кому нужно, вот проект:
http://zalil.ru/34376791
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
