Step-up с защитой Li-ion
16.03.2013, 05:14
Сказал спасибо: 448
Искал-искал, но ничего не нашел.
Хочу использовать Li-ion 18650 для питания 12В устройств мА до 300. Можно собрать схемы 34063 по даташиту. Но как защититься от переразряда аккумулятора? Хотел сначала подавать сигнал от схемы управления (триггер + LM431 или может даже на одной LM431 можно сделать триггер) на ногу 5 34063, чтобы выключить импульсы. Или можно использовать вместо 34063 м/схему c детектированием undervoltage. Например UC2577, но не такую экзотическую. Но схема step-up имеет диод, который не даст полностью отключить питание на выходе. Трансформаторы мотать сильно муторно. И тогда выходит, что нужно тупо ставить полевик, который отключит весь step-up целиком? В принципе китайцы в dvd плеерах так и делают, им наверное тоже хотелось сэкономить полевики, получается другого выхода нет?
20.03.2013, 21:52
Сказал спасибо: 417
Re: Step-up с защитой Li-ion
Есть и другие м/сх.
LM2621, LM2623 имеют вывод EN. Если не страшно получить отрицательное напряжение по отношению к минусу батареи, то можно взять LM2611, корпус SOT23-5, ток 300 мА, есть вывод SHDN, выключающий м/сх.
20.03.2013, 23:17
Сказал спасибо: 175
Сообщение от alxchep
Отключение-то есть, но это просто отключается сам контроллер, а питание от батареи будет спокойно идти через индуктивность и диод.
Ставьте p-канал МОП и не парьтесь или ищите микросхему со встроенным.
PS. Или собирайте по схеме SEPIC. Но у SEPIC КПД ниже чем у повышающего.
Последний раз редактировалось realid; 20.03.2013 в 23:21.
21.03.2013, 09:28
Сказал спасибо: 448
Спасибо. Про инвертор я думал, там нет проблемы с диодом, но низок КПД. Про сепик не думал, да в общем и почти не знал... Интересно если его КПД сравнить с инвертирующим пр-телем.
На полевике (+431 + пара биполярных) нарисовал схему с гистерезисом, промоделировал, но что-то много всего как-то да и ненадежно получилось. Но это уже другие проблемы.
Можно вообще к 34063 посхеме SEPIC ничего не ставить дополнительно, люди пишут она при 3В выключается
Последний раз редактировалось ampy; 21.03.2013 в 10:34.
21.03.2013, 10:03
К чему все эти костыли, если на белом свете полно степапов с отключаемым выходом. Из антиквариата - лт3458 или лтс, не помню, есть микрухи и поновее. Давно уже пора понять, что 34063 - не единственный существующий чип импульсника, и если он что-то не может, то не значит, что "другого выхода нет". Тем более что 34063 с его падением минимум 1,5 В использовать в 3 В - это сразу потерять более 50% кпд
21.03.2013, 10:37
Сказал спасибо: 448
Сообщение от niXto
лт3458 или лтс
А, ну вот, об энтом и речь.
А 34063 потому что обкатано и коробка их лежит.
up: LTC3458 за нормальную цену не достать и выход лишь до 7.5В...
Последний раз редактировалось ampy; 21.03.2013 в 10:48.
21.03.2013, 11:31
Линеар с удовольствием рассылает сэмплы
Покопайся на сайтах Линеара, ТИ, Максим, полно импульсников на любое напряжение
21.03.2013, 15:18
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от niXto
В повышающей конфигурации 33063 обеспечить насыщение ключа намного легче, чем в понижающей. Так-что раза в три (как минимум) меньше 1.5 В будет.
2 ТС: Извернуться как-то и сделать вместо диода синхронный ключ на полевике? Нет импульсов с 33063 - диодо-ключ разомкнут.
03.04.2013, 11:39
Сказал спасибо: 59
Защиту от переразряда можно реализовать на TL431 + низковольтный мосфет.
Но будет некоторый дополнительный ток разряда.
Если питаемое устройство на микроконтроллере, то напряжение батареи лучше контролировать АЦП, тогда можно измерительный делитель напряжения подключать только на момент измерения.
P.S.
Номиналы резисторов на картинке условные.
Последний раз редактировалось bobr_25; 03.04.2013 в 18:51.
Сказали "Спасибо" bobr_25
05.04.2013, 11:56
Сказал спасибо: 448
Спасибо. В такой схеме есть недостаток - она будет генерировать колебания в какой-то момент. Так как под нагрузкой напряжение проседает. Нужен триггер.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
