Подобрать акумулятор
Непрочитано 02.10.2008, 22:46
VInnyPooh
Аватар для VInnyPooh
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
VInnyPooh на пути к лучшему
По умолчанию Подобрать акумулятор
Ситуация следующая. Напряжение питания 12 В. Ток потребление апаратуры 800 мА (это 4 камеры и квадратор). А вопрос такой, какой емкости надо поставить акумулятор для того чтобы он поддержывал в рабочем состоянии нагрузку втечение 10 часов. если кто может то подкиньте материалы по расчёту даного плана. Заранее благодарен.
VInnyPooh вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 00:04
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подобрать акумулятор
Сообщение от VInnyPooh
Ситуация следующая.....
800*10=8А*Ч
значит берем акк свинцовый на 20АЧ
и спим спокойно!
vadd вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 15:00
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
[quote="vadd"]
на 20АЧ... и спим спокойно!
... не забывая вовремя подзаряжать, естественно!
georgg вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 17:28
nickolaz
nickolaz на пути к лучшему
бывают АКБ удовлетворяющие требованию более 8Ач - 12Ач,18Ач,26Ач. бери 18Ач (стоит 1000-1500руб)
nickolaz вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 23:38
VInnyPooh
Дело в том что у меня используется автомобильний акумулятор 60 А*ч, и как не странно его емкости не хватает :о(
Непрочитано 04.10.2008, 00:11
ssergess
ssergess на пути к лучшему
Странно... А вы уверены в своём АКБ? МОжет и звучит банально, но возможно ему пришло время помирать Ведь примитивный расчет vadd себя всегда оправдывал (10*0,8+20-30%(для уверенности)= ›10 А*ч)
ssergess вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 02:36
obuhov
obuhov на пути к лучшему
В таком случае ы точно уверены, что у Вас только камеры и квадратор и ток всего 0.8А.
Может пару мониторов подсчитать забыли, или освещение.
Известно же, что снимать в темноте или не видя что снимаешь бессмысленно.
С Уважением
О.Ю. Обухов
obuhov вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 15:18
Kadir
Сказал спасибо: 7
Kadir на пути к лучшему
Автомобильный аккумулятор предназначен для работы в стартерных режимах. Т.е. всегда полностью заряжен и переодически отдаёт большой ток, затем опять быстренько заряжается. Глубокие разрядки необратимо понижают его ёмкость - крупнокристаллическая сульфатация. Глубокими разрядками убить можно за несколько месяцев. Поэтому скорее ёмкость акк-лятора эксплуатируемого в вашем режиме далека от 60А-Ч. Впрочем проведите контрольно тренировочный цикл и будете знать реальную ёмкость. Если менее 70% от заявленной можно выбрасывать.
Kadir вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 20:19
VInnyPooh
если автомобильный неподходит, то како посоветуете использовать? щелочный?
Непрочитано 05.10.2008, 22:16
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Герметичный, если в помещении с людьми. И хорошую зарядку. Не может 60 Ач аккумулятор сдыхать за 10Ач. Тем более, что и токи - не стартерные, а это значит кпд - выше. Не давайте разряжаться более 70 % - правильно сказанно. Т.е. Вам любой от 30 Ач - подойти должен. можете и 10 Ач использовать - годик проработает, если повезёт. Автмобильный позволит зарядку через раз делать.
Щёлочные хороши от шахтёрских фонарей, гугл рулит.
Но для Вашего случая - содинять посследовательно+ парраллельно. Да и щёлочь менять - очки и перчатки надобно кщстойкие.
В эпоху нтр - литиевые можно подобрать. Всем хороши, но служат мало, заразы.
mtit вне форума
Помогите подобрать трансформатор wellboy Источники питания и свет 3 21.10.2008 21:51
Помогите подобрать ОУ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.10.2008 12:17
Помогите подобрать транзистор wellboy Информация по радиокомпонентам 3 22.09.2008 05:11
Акумулятор убит? maul Источники питания и свет 1 19.08.2008 22:05
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
