Как выбирать ОУ?
Непрочитано 05.03.2013, 00:30
pavned
Сказал спасибо: 50
pavned на пути к лучшему
По умолчанию Как выбирать ОУ?
Нужно спаять УНЧ (частоты 40-60Гц), а также ФНЧ (частота среза около 200 Гц).
Можно ли в обоих случаях использовать одинаковые ОУ, например TL072?
По каким параметрам следует понимать, что один ОУ лучше для УНЧ, а другой для ФНЧ и т.д.
Спасибо
pavned вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 11:48
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выбирать ОУ?
Можно. Для Ваших условий (частотный диапазон) подойдет.
Личные предпочтения.
Falconist вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 13:27
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от pavned Посмотреть сообщение
Качаете любую прогу для расчёта активных фильтров (TI, Linear, Microchip) и в результатах расчёта она показывает требуемую для данного фильтра частоту единичного усиления ОУ (в документации на ОУ - "Gain bandwidth product").
В данном случае, TL072 - за глаза хватит.
Непрочитано 05.03.2013, 13:33
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
Спасибо
ОУ вообще-то прибор многофункциональный. Подойдет и туда и туда.
При столь небольших заявленных требованиях подойдет практически любой.
Настоящий выбор начинается тогда, когда необходимо получить какой-то особый результат, например очень широкою полосу частот (за десятки мегагерц) или очень маленький дрейф для постоянных сигналов, или очень большое усиление, или очень маленький шум, значительную выходную мощность, и тому подобное.
В этих случаях выбирается, исходя из требований конкретной задачи.
Но есть один параметр, значимый практически во всех случаях. Это устойчивость ОУ против самовозбуждения. Измеряется она в единицах запаса по фазе. И чем он больше, тем лучше.
Он дает вам больше свободы в разводке платы, позволяет некоторые вольности в обращении с "землей", и много других мелких, но приятных бонусов.
Я считаю, что это самый первый параметр, на основании которого следует предпочесть тот или другой ОУ. Но в даташитах он пишется достаточно редко.
От себя могу порекомендовать вполне устойчивые
Из отечественных:
дешевые - К140УД6, К140УД7, К544УД2 (полевой вход)
К140УД17 -прецизионный, до 100 кГц,
К140УД25 -с большим Ku (вообще оч хороший ОУ).
Из импортных:
TCA0372 (но у него дрейф очень большой)
AD820, OP27.
Кто знает другие, блестящие по устойчивости - добавьте, плиз.
Не рекомендую связываться:
К140УД26 (OP37) - неустойчив, как древние УД1/2.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
pavned (16.03.2013)
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
