Как провести GSM в подвал
28.02.2013, 21:57
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Есть подвальное помещение 20-30кв.м . Месторасположение, центр города, ближайшие сотовые базы 300-500м от подвала. Как сделать без активных репитеров, покрытие подвального помещения? Будет ли жить система типа; антенна-кабель-антенна в ней я как понимаю антенна работая на антенну даст стоячие волны так как у двух идентичных антенн и волновое сопротивление равно. Или же заземлить оплётку кабеля с концов и использовать центральную жилу как волновод напаяв на концы антенны из корпусов от сотовых...
Ремонту подлежат даже люди.
01.03.2013, 00:16
Сказал спасибо: 4,680
Re: Как провести GSM в подвал.
Сообщение от anvik_al
В таких условиях должно работать и так без проблем, имхо.
Если, конечно, подвал не на уровне минус три этажа.
Проверяли?
01.03.2013, 15:03
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Использовали и просто длинный кабель до 15м и покупали согласователи (но не использовали и так работало). Вы что в бункер Сталина gsm тяните? Или очередная АИИСКУЭ замучила?
01.03.2013, 16:32
Пассивная схема имеет много ограничений, но можно попробовать.
Схема простая.
На крышу хорошую антенну, децибел на 10...14, кабель снижения и "1/4" в помещении (можно из самого кабеля). В 3...5 метрах от внутренней антенны гарантированно будет связь того оператора, на чью базу направлена внешняя антенна.
А вообще - брать репитер и не иметь никаких проблем. Любую всенаправленную внешнюю антенну + репитер отрегулировать на минимум усиления (30...40 dB) + 1/4 прямо во внутренний разъём репитера.
Репитеры ныне не слишком и дороги. В 10тр можно уложиться.
01.03.2013, 20:09
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Если волновое сопротивление одинаково во всём тракте (а-к-а) то стоячих волн не будет.
01.03.2013, 20:46
КСВ до 2 - это потеря единиц процентов.
Нормальный кабель, нормальные антенны и руки откуда надо - и КСВ будет в пределах 1,2...1,5. Это очень неплохие значения.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
