Расчет укороченнной антенны для передатчика
Непрочитано 16.01.2013, 10:34
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Печаль Расчет укороченнной антенны для передатчика
Делаю передатчик на 27,14 МГц. В книге Днищенко "Дистанционное управление моделями" приводится расчет укороченной антенны, сомнение привели когда счиатал сопротивление индуктивности. напечатано как L=1/(X*f*2*3.14), явно опечатка. Когда сосчитал активное сопртивление антенны по формуле R=1600(l/(2*y))^2, где l-длина антенны(штырь), y-длина волны. Я брал l=25см, y=11м, отсюда R=0.2 Ом, что уж слишком мало(сомнительно) чтоб подключить к выходному каскаду передатчика. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Кто по какому источнику считал?? Заранее благодарен за любой ответ
Alpout вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 12:30
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет укороченнной антенны для передатчика
Можно без страшных циферок ответить?
Обычно при изготовлении антенны, которая короче 1/4 длинны волны удлиняющую катушку подбирают по месту, ориентируясь на показания волномера. Простейший волномер делается из антенны, германиевого диодика и контура, настроенного на нужную частоту. В качестве индикатора - обычный тестер.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:33
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Ну можно! Обычно стараюсь теоретически решать, чтоб понять суть всего! Моя позиция: это чтоб теория подтверждала практику! В качестве волномера использую осциллограф с замкнутым зажимом. Вот тут то не могу получить макс излучение(
Alpout вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Обычно берется кусок сердечника от коаксиального кабеля нужной длины, на него наматывается по всей длине провод обмоточный, одевается термоусадка. И начинаем потихоньку отматывать вытаскивая провод из под термоусадки, откусывая по чуть чуть.
VladimirIvan вне форума
Alpout (17.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 22:18
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
VladimirIvan, ему еще до КСВметра как до луны.
Полученное вами сопротивление вполне реально. Это активная составляющая. Есть еще и реактивная. которую необходимо скомпенсировать. Проблема не тривиальная, особенно если учесть ЧТО вы принимаете за "противовес". я лет 15-20 "сидел" на СиБи - дурной диапазон.
Могу сказать одно - 25 см штырь не получится. "Низкоомных" транзисторов в выходной каскад сейчас побольше и полегче найти но получить даже 1 ом выходного сопротивления почти нереально. Практически применение нашли спиральные антенны - но каждая конструкция индивидуальна. Можно "спереть" с заводских.
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
Alpout (17.01.2013)
Непрочитано 17.01.2013, 10:28
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
полученное вами сопротивление вполне реально. Это активная составляющая. Есть еще и реактивная. которую необходимо скомпенсировать.
про это я читал, в книжке Днищенко "дистанционное управления моделями", знаю как выглядит схема замещения и что нужно компенсировать. Опыта у меня практически мало по радиосвязям, можно сказать что вообще нет! Поэтому обратился к вам.
Во многих китайских передатчиках на 27 МГц (игрушках), там излучение хорошее. Уних длина антенны примерно и 25см составляет. И излучение впринципе достаточное. Вот и я решил вычислить активное, реактивное сопротивления антенны, чтоб повесить удлиняющую катушку(дроссель).
Я ставил телескопическую антенну.
Alpout вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:36
VladimirIvan
Спиральная антенна для портативных радиостанций
http://cbradio.kz/hardware/%D0%B0%D0...eaaeeinoaioeee
Проверенно многократно.
Непрочитано 17.01.2013, 13:43
anatol378
Сказал спасибо: 416
Вам на сайт фанатов. Здесь немного по СиБи. Есть "соседний" радиолюбительский диапазон 28 мгц.
На стр. 8-11 тоже есть материал.
То что у китайцев фактически не нужно - просто увеличение излучающей поверхности. У меня радиоклава и радиомышь (была, тяжелая разобрал нафиг) на этот диапазон - вообще петлевой излучатель.
Непрочитано 17.01.2013, 13:58
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
Я такой антенной, слегонца доработанной, в середине 90-х добился радиуса для простого радиотелефона около двух километров.
valdy вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:09
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Сообщение от valdy Посмотреть сообщение
А мощность и частота какие были?
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Расчет трансформатора для инвертора Falconist Источники питания и свет 80 09.08.2010 19:39
Нужна схема антенны для импортного телевизора iftixar91 Поиск схем. Делимся схемами 3 07.07.2010 21:20
расчет высокочастотных трансформаторов для бп n-katorg Источники питания и свет 4 14.10.2007 12:21
Расчет времени для диммера Только учусь Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.03.2006 18:35
Генератор для FM-передатчика на BA1404 falkonist Автоматика и аппаратура связи 3 07.02.2006 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
