Схема управления двигателем постоянного тока
Непрочитано 06.01.2013, 23:01
Gween
Сказал спасибо: 8
Gween на пути к лучшему
По умолчанию Схема управления двигателем постоянного тока
Всем привет.
Помогите решить проблему
есть двигатель (который работает на постоянном токе ) мощностью 900 вт, нужна принципиальная схема которая позволит регулировать скорость вращения, при этом питаться будет от сети 220в.
Gween вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 02:14
Gween
Сказал спасибо: 8
По умолчанию Re: Схема управления двигателем постоянного тока
Спасибо пересмотрел темы
нашел вот эту схему ,но простите за нубство, не могу понять подходит ли она для моего случая
и если да то какие по величинам надо брать элементы?
Gween вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 03:09
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Gween Посмотреть сообщение
Подходить-то подходит, но не мешало-бы сначала открыть двигатель и посмотреть - последовательного он возбуждения или параллельного. Имхо, с этого следует начинать.
Проводов сколько выходит из него?
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Gween (07.01.2013)
Непрочитано 07.01.2013, 03:35
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Может это поможет:
На фотографии видна надпись "Field PM". По-моему,это означает, что магнитное поле создаётся постоянными магнитами.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 07.01.2013 в 03:43.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Gween (07.01.2013)
Непрочитано 07.01.2013, 03:39
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Да, в принципе подобная схема подойдет. Но именно эта требует доработок.
1. Надо выбросить первый тиристор, он там лишний. А нижнюю базу транзистора подключить к управляющему электроду второго тиристора.
2. Правый вывод диода VD2 надо подключить не к правому, а к левому выводу двигателя.
3. Тиристор надо взять более мощный, чтобы выдержал рабочий ток двигателя (и диоды моста тоже)
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Gween (07.01.2013)
Непрочитано 07.01.2013, 03:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
А еще лучше - выбросить стабилитрон, и вместо транзистора поставить динистор DB3
P.S. На схеме во вложении - примерно то, что должно получиться. Останется только подкорректировать номиналы резисторов.
Последний раз редактировалось Alex9797; 07.01.2013 в 03:55.
Alex9797 вне форума
Gween (07.01.2013)
Непрочитано 07.01.2013, 05:48
Gween
Сказал спасибо: 8
3 провода
( я так понял + - и земля )
Gween вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 09:38
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
Gween (07.01.2013)
Непрочитано 07.01.2013, 11:32
Ан-162
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Да, похоже, так и есть.
Тогда схема подходит. И обратный диод даже, скорее всего, не понадобится.
Alex9797, КУ101 там не просто для умощнения импульса - он не дает С1 заряжаться, пока напряжение сети не пройдет через ноль. В схемах такого типа это важно.
Но упростить как Вы хотите действительно можно (вложение).
Схема от пылесоса тоже отличный готовый вариант, с небольшими доработками и поправкой на размер радиатора.
Он понадобится большего размера, в пылесосе он стоит в потоке воздуха и эффективно охлаждается поэтому. Ну и, конечно, двигатель через диодный мост питать надо (после регулятора).
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.01.2013 в 13:28.
Ан-162 вне форума
Gween (07.01.2013)
Непрочитано 07.01.2013, 12:14
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да, согласен, это я упустил. Не обратил внимание, что заряд идет с моста, а не с тиристора. Исправляю свою ошибку, с тем же количеством деталей:
Alex9797 вне форума
Gween (07.01.2013)
Управление двигателем постоянного тока Bomgik Электроника - это просто 18 10.04.2012 10:35
Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока swat24 Электроника - это просто 42 25.12.2011 17:15
Устройство управления для двигателей постоянного тока Ryabov_G Производственное оборудование 2 17.02.2011 14:11
Схема управления двигателем CD-плеера Dmitry07 Аудиотехника 0 16.04.2008 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
