UART и несколько датчиков
Непрочитано 23.12.2012, 02:10
Belka12
Аватар для Belka12
Сказал спасибо: 44
Belka12 на пути к лучшему
По умолчанию UART и несколько датчиков
Есть микроконтроллер ADUC831. В его состав входит интерфейс UART.
Можно ли по этому интерфейсу принимать данные от нескольких датчиков и каким образом?
Я пробовала опрашивать и принимать данные с газового датчика со встроенным RS485 интерфейсом optosense. Там все работает нормально. Скорость обмена 9600.
Теперь надо в пару к нему подсоединить датчик Dinament, со встроенным RS232 интерфейсом, другой скоростью обмена и другим форматом посылки данных.
Как-то не очень понятно, как их можно опрашивать и принимать данные по одному UART. Надо как-то организовать адресацию, наверное? А разве RS232 поддерживает адресацию? А RS485?
Может, кто-то сталкивался с подобным?
С уважением.
Последний раз редактировалось Belka12; 23.12.2012 в 02:14.
Belka12 вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 02:14
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: UART и несколько датчиков.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...0&postcount=13
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Belka12 (24.12.2012)
Непрочитано 23.12.2012, 11:56
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
Или что-то типа модбаса, но перед каждым опросом переинициализировать UART
kosmos440o вне форума
Сказали "Спасибо" kosmos440o
Непрочитано 23.12.2012, 13:54
Сказал спасибо: 3,227
1. В зависимости от реализации, UART может поддерживать некую аппаратную адресацию с использованием 9-и битных посылок вместо 8-и битных. Установленный 9-й бит - команды и адреса, снятый - данные (или наоборот). Поскольку в основе процессора ADuC'а, вероятно, лежит ядро 8051, то этот режим должен поддерживаться.
2. Если выбор датчиков свободен, то можно выбрать датчики с одинаковым интерфейсом и только поддерживающие 9-и битный режим.
Если нет - разбираться с их протоколами обмена. Если будет возможность работать с ними всеми без косяков, приводить все датчики к одному виду интерфейса (либо 485, либо 232). Если только поодиночке - то организовывать коммутацию линий связи.
3. Т.к. у Вас один(?) мастер - ADuC, то способ Kabron'а не вполне уместен.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 23.12.2012, 15:56
omercury
Аватар для omercury
Напрямую - нет.
С дешифратором на TXD и сумматором на RXD очень даже вполне.
omercury вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 21:46
Belka12
Аватар для Belka12
Сказал спасибо: 44
Да, ядро 8051, расширенное. Но я не очень представлю себе, каким образом делать адресацию, и, особенно, если у датчиков разный формат посылки.
Увы. Выбор датчиков не свободен. Один датчик точно поддерживает 8 битный режим и для него допустима адресация, он рассчитан на работу с RS485.
Другой рассчитан на режим работы интерфейсом RS232 и протоколом обмена P2P.
Да, мастер один..
Belka12 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 21:48
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от Belka12 Посмотреть сообщение
Ну так назовите их хотя бы.
omercury вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 22:41
Belka12
Аватар для Belka12
Сказал спасибо: 44
Один датчик наш, питерский, optosense, (RS485) возможна поддержка адресации.
http://www.optosense.ru/ru/welcome.html
Второй датчик английский, Dynament, (RS232).
http://www.dynament.com/
Последний раз редактировалось Belka12; 24.12.2012 в 22:45.
Belka12 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 23:11
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Если протоколы не пересекаются то можно спокойно обмениваться с обоими приборами - каждый прибор будет реагировать только на свой протокол.
ИК датчики чьи пользуете, если не секрет?
Boba_spb вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 23:37
Belka12
Аватар для Belka12
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
А не получу ли я просто "шум"?
Написано постом выше.
Последний раз редактировалось Belka12; 24.12.2012 в 23:53.
Belka12 вне форума
AVR UART на несколько устройств? whoim AVR 16 09.01.2013 19:36
20 аналоговых датчиков SanyaB Электроника - это просто 11 02.06.2012 14:43
MikroC и несколько датчиков DS18B20 feo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 03.02.2012 22:01
Опрос удалённых датчиков. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 20.03.2009 01:09
Кто-нибудь програмил несколько AVRов по UART-у ? alll Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 13.12.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
