Высокоомные резисторы
Непрочитано 21.12.2012, 22:18
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию Высокоомные резисторы
Подскажите, где можно приобрести качественные высокоомные резисторы (100 ГОм, 10 ГОм и т.д.)?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 22:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Высокоомные резисторы
Скорее всего нигде http://compel.ru/qfe9
niXto вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 23:26
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
высокоомные
Вероятно и высоковольтные.
Если так не знаю. Не ширпотреб.
Железнодорожники на уме, да опять не знаю.
Возможно сделать серию из резисторов по 2M на хорошей изоляционной пластине, даже не знаю из какого материала, может на воздухе, с фарфоровыми изоляторами для опор ножек.
3d cube вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 23:53
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Заливал эпоксидкой в стеклянные трубки когда то. Поверхностные токи сильно меняют сопротивление.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 01:19
http://doc.chipfind.ru/resistor/ на счёт качества, неизвестно.
kreking вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 23:36
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Отечественные нашел здесь http://www.erkon-nn.ru/vysokoomnye-rezistory/
Может у кого есть информация по импортным?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 23:53
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Есть что посмотреть здесь http://www.welwyn-tt.com/products/re...ckage=&start=1
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 11:20
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...можно напрямую связаться с производителями таких резисторов...
Тип файла: pdf Rezistor_1.pdf (143.0 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: pdf Rezistor_2.pdf (721.7 Кб, 776 просмотров)
Тип файла: pdf Rezistor_3.pdf (219.5 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: pdf SRT-Restech - SMD-Resistors.pdf (273.8 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: pdf Price_CRM 2512 290711.pdf (79.3 Кб, 90 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.12.2012 в 11:26.
vlad3156 вне форума
SMD резисторы spinach83 Информация по радиокомпонентам 6 13.04.2011 08:37
Почерневшие резисторы n1a2v3i4 Делимся опытом 8 25.10.2010 22:07
Расчёт сопротивления резисторов, соединённых кубом timopheev Электроника - это просто 13 11.05.2009 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
