QDSO теперь "open-source product"
Непрочитано 18.12.2012, 00:43
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Восклицание QDSO теперь "open-source product"
Solemnly declare: This is an open-source product can only be used for the purposes of learning exchanges, non-commercial use, otherwise we will pursue legal responsibilities
http://instrustart-en.weebly.com/qdso.html
ID:	41447   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Schematic_ QDSO.pdf (1.77 Мб, 470 просмотров)
Тип файла: rar how to use the source code.rar (690.7 Кб, 235 просмотров)
alvadep вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 01:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
По умолчанию Re: QDSO теперь "open-source product"
QDso Source.
Архив db нужно распаковать в одноименную папку.
Тип файла: rar QDso Source.rar (1.11 Мб, 191 просмотров)
Тип файла: rar db.rar (9.47 Мб, 180 просмотров)
alvadep вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 09:35
alvadep
Сказал спасибо: 589
Quartus II 8.0 and Nios II 8.0 можно найти здесь.
Как скачать и многое другое здесь.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 20:35
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
А вот и ещё один 1 канальный скоп ))) интересно какая у него цена ))) по себестоимости порядка 40-50$.
Для такого прибора слишком простая схема аналогового канала, например нет смещения по вертикали.
Вместо переключателя 4051 было бы лучше ОУ с регулируемым КУ.
Зачем ставить контролер TFT, если индикатор 3,2 дюйма, обычно без контролеров имеют размер от 3,5 дюйма.
Как у вас развёртки 1 2 и 5 наносекуд на клетку? Если ADC AD9383-100 МГЦ ? Даже с програмным усреднением соседних отсчётов получается 5 наносек между ДВУМЯ ОТСЧЁТАМИ но никак не на клетку.
Питание от Li батареи, нет защиты от переразряда батареи.
Стабилизатор CAT6219 имеет падение 0,3В + падение FDFMA2P853. для SDRAM питание 3,3В.
Значит минимально напряжение 3,6В и имем недоиспользование батареи.
Задержки в софте програмными циклами ядра процессора )) имхо таймеры для задержек более целесообразны, тем более в NIOS II их можно плодить сколько хочешь и со счётчиками 32 бита.
Имхо OURDSO таки лучше. При той же практически основной элементной базе.
Последний раз редактировалось picavr; 31.12.2012 в 20:53.
picavr вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 22:37
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Средняя цена у китайцев ~120$.
Мало того, нет закрытого входа (режима AC). Но это, в общем, не смертельно. Если нужен режим AC, то подключать щуп к точке контроля можно через конденсатор. А вот ограничение по оцифровке 5В, действительно большая недоработка. Т.е. при чувствительности 10В/клетка осциллограмма не выйдет за пределы половины клетки. Нехватает управляемого делителя напряжения.
По поводу ОУ с регулируемым КУ. Коммутатором 4051 и выбираются резисторы обратной связи, т.е. КУ.
Очевидно, для дальнейшей модернизации.
АЦП - AD9288. 100МГц на канал. Развертка может быть какая угодно, но... визуализация будет корявая (о чем и указано в русском мануале). Например, на развертке 1 нс между двумя отсчетами помещается 5 клеток, точки семплирования соединяются прямой.
Батарея с контроллером.
Из личного опыта. Устройство имеющее законченный вид реализуется гораздо лучше, чем набор конструктивов, даже если оно уступает по характеристикам. Так, что в этом плане китайцы на правильном пути.
Ну, а в остальном, разумеется, есть недостатки (исправление, которых, китайцы отдали на откуп пользователям).
alvadep вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 16:22
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Между отсчётами могут быть какие угодно сигналы которые не будут отображаться, и какой тогда смысл в таких режимах развёртки?
Видится только один смысл - рекламный или маркетинговый.
У НАС ЕСТЬ - для невкуривающих тему покупателей )))
Тот же OURDSO 2012 готовый, 2 канальный вариант и имеющий более лучшие характеристики предлагается автором порядка 150$.
Что бы вы были в курсе, там стоит всего лишь схема защиты от взрыва батареи и пожара. Которые случались с китайским батареями и телефонами некоторое время назад.
Почитайте даташит на ИМС применяемые в батареях. Вот к примеру что пишут о DW01, которые стоят в некоторых батареях для сотовых.
По даташиту напряжение выключения примерно 2,4В то есть когда уже
когда наступил глубоки разряд батареи, снижающий ёмкость и срок службы.
Это что то типа предохранителя в автомобиле, которые защищают от возгорания провода, а не устройства от выхода из строя.
Так что, батарея будет не долго ходить с такими контролерами.
Требуется нормальная схема выключения и заряда.
Ага, путём изменения схемы, переразводки и изготовления новых плат. ))))))))))
Мне кажется что гемороя таки больше, чем со сборкой из готовых плат нормально продуманого устройства ))))).
Последний раз редактировалось picavr; 01.01.2013 в 16:27.
picavr вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 21:24
alvadep
Сказал спасибо: 589
По-моему QDSO занимает соответствующее место в линейке относительно дешевых карманных или портативных осциллоскопов. Можете сами в этом удостоверится, на примерах: DSO NANO, QDSO, DSO QUAD, HPS10, HPS40, HPS50, UT81. Конструкторы я во внимание не беру, даже если они вставлены в корпус Z44 (для конструкторов есть отдельная тема).
Схема защиты (если Вам не нравится слово контроллер) стандартная, как и в телефонах. Аккумуляторы в телефонах, как правило, живут не менее года и это при интенсивном использовании. Батарея QDSO наверняка не будет использоваться в таком интенсивном режиме. Для интенсивного использования в настольном варианте предусмотрено подключение внешнего источника питания. Аккумулятор в таком режиме не заряжается*. Это первое.
Второе. Откуда такая уверенность, что порог отключения 2,4В и использован DW01. Есть и другие варианты, например, S-8261, у которых порог отключения может быть 3В.
Для начала, вполне достаточно будет допилить ПО. Но для определенных задач можно пользоваться и недопиленным вариантом. В любом случае, это законченный вариант пригодный для использования.
*Или практически не заряжается т.к. напряжение на входе LTC просаживается до уровня напряжения аккумулятора, но это скорей можно отнести к недостаткам, чем к достоинствам.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.01.2013 в 02:51. Причина: *
alvadep вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 10:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
Голь на выдумку хитра.
http://www.totodeal.com/4gb-35-inch-...ite-p2290.html
Не в обиду отечественным разработчикам, повторюсь, корпус играет не маловажную роль.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 11:31
polyname
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
polyname на пути к лучшему
сейчас уже можно и без FPGA обойтись - у STM32F4 скорость FSMC до 60MHz.
если хватит 20 MSPS - то и без внешнего АЦП - у STM32F3 4 АЦП 5msps в режиме interleave
polyname вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 00:57
alvadep
Сказал спасибо: 589
Небольшие уточнения по схеме:
U10 CAT6219-300 (маркировка USTZ), напряжение 3В (по схеме +3,3В);
U11 CAT6219-280 (маркировка RVEF), напряжение 2,8В (по схеме +2,5В);
U13 K4S641632N (power V 3,3±0,3B);
U15,U16 OPA354 (маркировка OABI);
R1,D1 - нет;
R30,R32 10к и 20к соответственно;
С48 - нет.
Прилепил поверх R32 конденсатор 1мкф (из 0805 был только такой), индикатор батареи перестал дергаться, т.е. стал стабильно показывать уровень (степень) заряженности аккумулятора.
alvadep вне форума
Первый выпуск "Open Hardware Journal" 291066 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.11.2011 00:59
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
