Расчёт фена
Непрочитано 17.12.2012, 16:55
kaa1212
kaa1212 на пути к лучшему
Вопрос Расчёт фена
Ищу методику расчёта фена, все основные условия на рисунке.
Влиянием мотора и материалом корпуса трубы на тепловые потери пренебрегаем.
В итоге хочу определить параметры проволоки нагревателя.
Задача наверняка легко решаема, ищу так же литературу по данной задаче.
kaa1212 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 18:38
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчёт фена
Тепло, выделяемое нагревателем в единицу времени, расходуется на нагревание массы воздуха, проходящего через заданное сечение за единицу времени. Зная поперечное сечение, скорость и теплоёмкость воздуха и перепад температуры легко рассчитать необходимую мощность нагревателя.
Зная напряжение и мощность можно рассчитать электрическое сопротивление нагревателя.
Зная удельное сопротивление нихрома и диаметр проволоки нагревателя, модно рассчитать необходимую длину проволоки.
Сообщение от kaa1212 Посмотреть сообщение
... ищу так же литературу по данной задаче.
Я бы порекомендовал учебник физики для 8 класса средней школы.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 19:16
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Можно чуть проще, но тоже из 8-го класса:
Надо за секунду нагревать 1571 куб см воздуха с 20 до 100гр.Ц.....то что Yurkin2007написал....
Примерно 3.0 м нихромовой проволки Ф 0.2 мм.
Но правильно теплообменник намотать не получится, будут потери эффективности теплообмена, придётся повышать температуру повышая мощность нагрева, снижая сопротивление проволоки увеличением её Ф процентов на 30-50
Итого 3 метра нихромовой проволоки Ф 0.3мм
Это без учета изменения сопротивления нихромовой проволоки разогретой до 400гр.Ц.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.12.2012 в 19:18.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:06
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Ничего вы не посчитаете, никаких 8 классов не хватит, и даже профильного высшего не хватит. Недостаточно данных. Невозможно посчитать температуру спирали, теплообмен, погрешности будут в разы. Задача только на первый взгляд кажется простой. Делать надо экспериментально.
Scadauser вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 04:31
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Недостаточно данных. Невозможно посчитать температуру спирали, теплообмен,.
Температура спирали никого не колышет. Хоть нагрета до ярко-красного свечения, хоть едва тлеет - не колышет.
Если не учитывать утечку тепла через крепление нагревателя и стенки фена, то всё тепло, выработанное электричеством, перейдет в повышение температуры воздуха. КПД 100%. Простой закон сохранения энергии. Определение теплоёмкости: сколько нужно джоулей, чтобы нагреть килограм вещества на градус. Этим электрическим джоулям просто деваться некуда, они нигде не накапливаются, вылетают вместе с горячим воздухом ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Sukhanov (18.12.2012)
Непрочитано 18.12.2012, 15:02
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Это да, это в пределах школьной физики, особенно радует закон сохранения энергии.
Только как это поможет
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Вот так, да? Для этого вообще в школу не надо было ходить, достаточно разломать на помойке фен.
Она колышет саму спираль. Возможны варианты - спираль раскаляется добела и сгорает и спираль весом в полкило, нагревающаяся градусов до двухсот. А истина где-то посередине. Вот ТС и спрашивает, как её рассчитать.
Последний раз редактировалось Scadauser; 18.12.2012 в 22:37.
Непрочитано 18.12.2012, 16:29
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Ну так дайте человеку решение.
А то и путь показали...
Даже ответ дали
Конечно истина где-то посередине!?
По середине школьного учебника физики!!...
Мои 3 метра нихрома - результат противоположной практической задачи (лет 10 тому): был нихром...надо было отмотать нужную длину под требуемые параметры воздушного потока и температуры на выходе (практически как в данных этой задачи).
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 16:52
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Не представляю даже, с какого конца за задачу браться. Ведь вопрос не только в температуре нагревателя, это ещё не все подводные камни. Дело ещё в том, что температура воздуха непосредственно у сопла - это одно, а температура хотя бы в 10-20 см. - совсем другое. Масса воздуха, которая увлекается стуёй, может в несколько раз превосходить нагнетаемую вентилятором, и температура на таком расстоянии будет существенно, в разы меньше. Чтобы убедиться в этом, попробуйте надуть полиэтиленовый пакет, плотно прижав его к губам - получится литров 6 максимум. Чуть отодвинув пакет от рта, легко можно надуть 20 и даже 50 литров. Принцип инжекционного насоса.
Однажды я простудился, монтируя щит на расстоянии 3 метра от тепловой пушки, которая дула на меня. Было холодно, и уже на таком расстоянии тепла от неё совершенно не ощущалось. Приходилось подходить к ней, чтобы отогреть руки, чуть не вплотную. В итоге она надула мне сильнейший насморк, перешедший в ОРЗ.
Я думаю, задачу надо решать, опытным путём подобрав проволоку для нагревателя с запасом по мощности, и применить терморегулятор с термопредохранителем на случай перегрева и остановки вентилятора. Примерно так, как сделано в фенах паяльных станций. Это будет проще, чем рассчитать всё это.
Непрочитано 18.12.2012, 19:03
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Не представляю даже, с какого конца за задачу браться....
Всё ведь на картинке!! имеем теплоизолированую трубу постоянного диаметра, с постоянным потом воздуха, перед нагревателем температура всегда 20гр.Ц., после нагревателя должно быть 100гр (100 гр будет и в 20 см от нагревателя, если поток воздуха всё ещё будет заключён в эту трубу)
Задача сводится к нагреву до определённой температуры, объёма воздуха за единицу времени ...
Если что то смущает, давайте примем, что теплообменник (нихромовая спираль) - близок к идеальному.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 21:52
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
Принять можно все что угодно, но на самом деле эффективность или теплоотдачу нагревателя надо расчитать, что-то вроде теплового сопротивления радиатора для транзисторов. Очевидно, она зависит от площади поверхности и конфигурации нагревателя. Если на пальцах, то проволока длиной 1 м и сечением 0,1 кв.мм и проволока 10 м сечением 1 кв. мм будут греть поток воздуха по-разному. Кроме того, нужно определить оптимальную температуру, до которой должен охлаждаться нагреватель под действием потока заданной величины. Без этого задачу не решить. Для инженера-теплотехника это, наверное, несложно, а для электронщиков - темный лес.
Последний раз редактировалось michvl; 18.12.2012 в 23:33.
michvl вне форума
Lukey-702, нужны прошивки паяльника и фена Adusik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 01.03.2019 17:46
Расчёт делителя для LA4446 Kaz_zus38 Электроника - это просто 11 08.07.2010 16:59
Модернизация фена Rowenta RFan Автоматика и аппаратура связи 8 30.03.2008 17:27
помогите найти схему Технического фена STEINEL HL2010E dddcom Поиск схем. Делимся схемами 0 29.01.2008 20:23
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
