2 i2c с одинаковым адресом
Непрочитано 18.11.2012, 12:46
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
По умолчанию 2 i2c с одинаковым адресом
Доброго времени суток.
Надо по одной шине I2C управлять двумя(или более) устройствами с ОДИНАКОВЫМ адресом. Ногу контроллера под переключение выделить можно. Какие есть решения?
Vdd=5v, устройства конкретно - MCP4017.
С полевиками что-то не выходит..
Old_Monster вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 14:21
По умолчанию Re: 2 i2c с одинаковым адресом
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
ну так сделайте софт-I2C, трех ног хватит (одна - данные и две - такт)
Непрочитано 18.11.2012, 17:07
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Можно поиграть дительностью одного или нескольких битов в запрашиваемом адресе.
Ведь I2C регламентирует только минимальные значения длительностей импульсов. А максимальные могут быть какими угодно. Вот и можно при запросе варьировать длительность какого-нибудь бита, в довольно широких пределах, кодируя тем самым расширенную часть адреса. Пожалуй, лучше всего это делать с самым первым импульсом, который входит в состав стартовой последовательности. Главный контроллер посылает стартовую последовательность, длительность которой зависит от адреса. А к каждому устройству присобачить маленький процессор, который будет перехватывать данные с линии, и слушать. Если длительность старта чужая - продолжать держать линию в отключке от своего устройства. А если длительность старта своя - то быстренько сформировать стартовую последовательность на вход своего устройства, после чего подключить это устройство к линии I2C. А главный контроллер должен после передачи стартовой последовательности сделать небольшую паузу, за время которой эти маленькие процы должны успеть втиснуть свою стартовую. И уже после этого главный начинает передавать информационные биты.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 17:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А разве эмиттерные повторители уже отменили? При нуле на коллекторе он пропускает импульсы на микросхему, при единице - на ноге микросхемы всегда единица
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Old_Monster (18.11.2012)
Непрочитано 18.11.2012, 19:04
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Я в таких случаях применял внешнюю HC138, стробируемую клоком. Три входных адреса давали выбор одного из восьми нужных мне клоков. Да и наращивание элементарное, добавляем один разряд на прямой и инверсный входы енэйблов. Инверсия клока не страшна, заносит все равно по фронту клока, его состояние не имеет значения. Пурква бы и не па?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 19:08
niXto
Аватар для niXto
и2с это не совсем последовательный интерфейс
Есть нюансы
niXto вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 19:25
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Вообще-то да. В i2c состояние пары клок-дата уже само по себе информационно. Забыл про это.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 21:24
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
niXto, Спасибо. Что-то такое и хотел, но сразу неправильно включил и затупил. bc847 работает.
Непрочитано 18.11.2012, 22:06
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Зачем такие сложности? Может матчасть чуток посмотреть?
Оно ж по протоколу Philipsа работает.
Там вроде все программируется и адреса задаются.
http://www.nxp.com/documents/other/39340011.pdf
Boba_spb вне форума
Сказали "Спасибо" Boba_spb
Kachalov (19.11.2012)
Непрочитано 19.11.2012, 06:05
Gai000login
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Gai000login на пути к лучшему
Если говорите что можно лишние ножки мастера использовать. тогда ножками включайте питание slave устройств.
Gai000login вне форума
i2c vsalomasov TTL и CMOS логика 4 06.12.2010 14:14
Гироскоп на I2C caffy Электроника - это просто 0 01.12.2009 17:03
Помогите с е-mail адресом. didik-dog Информация по радиокомпонентам 1 15.08.2007 00:15
I2C chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.02.2005 01:19
I2C zevs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.01.2005 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
