Не запускается ИБП в панели приборов?
Непрочитано 10.11.2012, 19:06
karel1973
karel1973 на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается ИБП в панели приборов?
Здравствуйте)))
Пытаюсь запустить блок питания в панели приборов со 2 Сценика.
Схему привожу. Сигнал запуска с процессора съэмулировал, подав 12 через резистор. Все напряжения, обозначенные на схеме присутствуют. Нет только прямоугольных импульсов на выходе микросхемы. Транзистором управляет мс TL2843b, поставил аналог UC243. Транзистор IRF3710S то же менялся.
Выкладываю фрагмент схемы, даташит и сигналы которые присутствуют на затворе и истоке транзистора.
Надеюсь на Вашу помощь
ID:	40346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40348   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf UC2843.pdf (224.7 Кб, 210 просмотров)
karel1973 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 20:31
karel1973
По умолчанию Re: Не запускается ИБП в панели приборов?
Апну тему.
Жаль, что так никто и неответил. Да тему зачем то переместили из раздела для начинющих!?
Потыкался еще раз осцилом, и обнаружил на накале требуемые 50 вольт. Машину конечно вызову (панель без КАН шины светиться не будет), но не понятно-ШИМа нет, напряжение появилось! Как так?
Непрочитано 13.11.2012, 22:05
alex608
alex608 на пути к лучшему
А вот эмулировать ничего не надо! После замены предохранителя и полевика, как правило панель начинает работать. Единственное что надо сделать, пропаять все резисторы из окружения, иначе через пару дней снова сдохнет... Убедительно не рекомендую вместо предохранителя ставить какой-нибудь суррогат, тогда сгорит очень серьезно. Примерно из 50 панелей, что попали ко мне в ремонт, только 4 полностью сдохли по причине проволочки вместо предохранителя
Ремонтирую вечные двигатели. Гарантия - 3 месяца.
Последний раз редактировалось alex608; 13.11.2012 в 22:07.
alex608 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 10:39
karel1973
Сообщение от alex608 Посмотреть сообщение
А как же Вы ее на столе запускали?
Непрочитано 20.05.2016, 12:34
romeodrive
romeodrive на пути к лучшему
Подниму старую тему : принесли сию панель после "посмотреть". ШИМ запустил, но нет накала. Дорожки в обрыве. Куда ведут средние пины ИВЛа? Те, что по краям нашел и восстановил. А те, что посредине не могу прозвонить. Мож сталкивались с подобным?
romeodrive вне форума
Не запускается ИИП телевизор Jinlipu MAX20 Видеотехника 16 30.01.2015 08:00
Шлейф от дешифратора к матрице ЖК панели. Illnur Видеотехника 0 03.02.2012 14:03
Ремонт сенсорной панели mironov Ремонт оргтехники 2 20.05.2011 20:16
Глюк сенсорной панели Da_shu_tka Коллекция глюков 2 07.06.2010 01:05
электро люминисцентные панели Popeye Источники питания и свет 1 05.07.2008 12:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
