Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
бесконтроллерное управление ISD1420
Непрочитано 19.09.2008, 20:57
zanos
zanos на пути к лучшему
По умолчанию бесконтроллерное управление ISD1420
Как управлять режимами ISD1420 ,не заморачиваясь с микроконтроллерами?Я делал эксперимент-на адресные входы ставил переключатели,0-1.Путем долгих манипуляций с этими переключателями и кнопками управления мне удалось записать несколько сообщений одно за другим,и воспроизвести их по отдельности.Но потом этот режим нарушился,и больше такой фокус не удался.Видимо,нужна определенная последовательность действий.Кто знает,подскажите,пожалуйст а.
zanos вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 22:58
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: бесконтроллерное управление ISD1420
Сообщение от zanos
Смотри описание.
avgust75 вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 23:34
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Я ваял подобное, только не на ISD1420, а на ISD2560. Схема приаттачена. А к ней - плату управления (полный цифровой магнитофон) на рассыпухе. Выложу, если надо.
Falconist вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 11:37
avgust75
1420 и 2560 по управлению не ИДЕНТИЧНЫ!
Последний раз редактировалось Falconist; 27.02.2011 в 13:44.
avgust75 вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 22:38
zanos
Спасибо за помощь,ребята.Но мне хотелось бы увидеть схему именно на 1420,они есть у меня в наличии,а вот 2560 пока нет.Я ,конешно,читал описание,и там написано,на какие входы что подать,и вроде все делал,но...не получается.Хотел бы увидеть готовую схему.Собственно,мне нужно вот что:
устройство на основе 1420 с несколькими входами,при подаче лог.уровня на любой вход звучит заранее записанная фраза, типа речевой информатор.Если кто знает,подскажите,где искать подобную схему.Кстати,Falconist,а схема управления,которую ты упомянул,позволяет делать такое-воспроизводить произвольно выбранный фрагмент?
zanos вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 09:44
Falconist
Переглянул бегло даташиты на 14-ю и 25-ю серии. Управление ими описывается в одних и тех же документах. Так что, очень похоже, что по управлению они одинаковы, разница только в емкости памяти.
Нет, мне такая функция не была нужна. Просто полный цифровой магнитофон с бесконечным повтором одного записанного фрагмента ("попка") для автомобильного мегафона.
Сегодня дома пороюсь по скачанным схемам и даташитам, может чего и нарою.
Непрочитано 24.09.2008, 14:46
Falconist
Гляньте здесь даташиты и мануалы Nuvoton (бывшая Windbond).
Я приложил файл (*.pdf) с описанием режимов управления 10-й, 11-й, 12-й, 14-й и 25-й сериями. Похоже, что все они управляются одинаково.
Прикрепленный файл: 5810026.pdf
Непрочитано 24.09.2008, 16:05
zanos
Falconist,спасибо за информацию,попробую разобраться.Еще такой вопрос:наткнулся на сайт http://www.VIP-card.ru ,там рекламируют микросхемы серии aP89xxx для однократной записи звука.Не приходилось иметь с ними дело?Там пишут,что для работы с ними нужно спец.ПО и программатор.наверно,все это стоит немалых денег.Может ,есть другие способы?
zanos вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 17:28
Falconist
К сожалению, о таком ничего не знаю. Сорри...
Непрочитано 15.01.2009, 11:10
Alex0731
Alex0731 на пути к лучшему
Вчера в серьезной фирме по электронным поставкам сказали, что серия ISD снята с производства. Может кто-то знает, или их выпускают другие фирмы под другими торговыми наименованиями? Или пошло что-то взамен для записи коротких звуковых фрагментов? И где можно купить ISD1620 или 2560? 1420 еще в Имраде есть, но 20 сек маловато. Есть еще 4002 и 5*** какая-то, но с микроконтроллерами морочиться не хочется.
Alex0731 вне форума
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление ISD1420? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 2 18.08.2008 07:42
Управление индикатором. day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 13.02.2008 11:25
Управление LM317? maxNTF Источники питания и свет 2 12.11.2007 18:14
кнопочное управление БП lafa Источники питания и свет 1 04.12.2006 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
