Неизвестный электропровод
Непрочитано 19.10.2012, 23:25
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
fivin07 на пути к лучшему
По умолчанию Неизвестный электропровод
Может кто сталкивался и уже имеет информацию и отзывы по силовому электро проводу.
Искали кабель ВВГ 4 х 25 мм2 +
В наличии не было, только под заказ, со сроком поставки 3-4 дня.
Друг хозяина решил помочь, позвонил друзьям и нашел дешевле...
Привезли конструктор из метало рукава и трех китайских проводов типа 25 мм2 и двух 16мм2 Теперь инициатор слёзно пытается нас убедить, что это по параметрам не хуже. А вериться с трудом...
ID:	39700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39701   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fivin07; 26.10.2012 в 23:13. Причина: уточнение
fivin07 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 23:11
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
По умолчанию Re: Неизвестный электро провод
16мм2 оказался ПВ-3. Сечение одиночных жил в нем и неизвестном "китайце" одинаково. Поддавшись на лояльность заказчика (под его же ответственность) к инициатору закупки сравнил одиночные жилы каждого из проводов на механический излом. Думаю если бы был сплав серьезно отличный от меди, одинаковых результатов бы не получилось (оба образца ломаются в пассатижах на четвертом с половиной изломе под 180 градусов) Оба провода 16 мм2 будут отданы под нейтраль, а на месте организовано отдельное заземление ( что в данном случае может и лучше, потому что нынешняя "земля" никакая )
Жду камней в свой огород.
Последний раз редактировалось fivin07; 26.10.2012 в 23:15. Причина: описка
fivin07 вне форума
неизвестный ферритовый сердечник Alpout Источники питания и свет 4 14.08.2012 14:49
Неизвестный логический элемент Skifi TTL и CMOS логика 3 02.12.2011 14:53
IR неизвестный сигнал! помогите!!! LDme Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.11.2010 19:40
Неизвестный элемент SUI Информация по радиокомпонентам 4 29.06.2008 23:28
Неизвестный процессор daddymb Информация по радиокомпонентам 1 03.04.2007 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
