Помогите с программатором!
Непрочитано 16.09.2008, 20:35
berkut229
berkut229 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с программатором!
помогите разобраться с USB программатором микроконтроллеров AVR - 89S совместимый с AVR910
собрал схему, подключил к компу а он пишет, что устройство работает не правильно и не может быть опознано. Беда вот в чем не работает тактовый генератор в МК atmega8, есть сомнения в кварце на 12 Мгц, может он не пашет, а может что и глюк в МК, если кто сталкивался, помогите разобраться!
Пишите на [email protected]
berkut229 вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 21:13
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Фузы прошей правильно...
https://kazus.run/forum/topic_8899-0-asc-20.html
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:17
berkut229
Сообщение от dosikus
Я в этом не особо еще разбираюсь, да и как я прошью если у меня нет программатора что бы прошить Atmega8. Я что то слышал, что можно её прошить уже на собранном программаторе, такое возможно?
Непрочитано 18.09.2008, 13:52
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
На другом программаторе да. Шить можно даже без программатора, почитайте вот эту страничку
AndreiVV вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 21:37
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от berkut229
То есть ты просто вставил атмегу не прошивая и ждешь ,что она заработает?
Есть прорамматор 5 проводков на лпт порт....
dosikus вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 23:30
karsis
karsis на пути к лучшему
Я начинал с этой http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif схемы. Если используеш CodeVisionAVR когда будеш прошивать контроллер выбирай прошить ТОЛЬКО флеш, потомучто от фьюзов зависит вся работа МК. Так же не мешало бы ознакомисья с начальным курсом http://avr123.nm.ru.
Знание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Фома Аквинский
karsis вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 14:31
andron-kip
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 557 раз(а) в 84 сообщении(ях)
andron-kip на пути к лучшему
братишка беркут,для прошивания этой меги8 тебе нужен
любой другой программатор для АВР(STK200,и т.д.).
совет:полезай на сайт prottoss (адрес не помню,ищи через поисковик).Это сайт автора,там есть огромный форум с вопросами по программатору,хорошо его почитай,и будет тебе счастье.
Я собирал его на мега 8 в дип-корпусе строго по схеме,но он с..ка не хотел работать.
в итоге выкинул второй диод по питанию и всё пошло ништяк(но ты попробуй с двумя диодами).
кварц нужен только 12 мегагерц.
программатор 100%-рабочий.
прошивка для этой меги тоже на сайте
и даже указаны фузы ,которые надо прошить
andron-kip вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 16:23
berkut229
Нет атмегу прошили мне, но не хочет работать!
Непрочитано 20.09.2008, 18:36
Dextor
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Dextor на пути к лучшему
Прошей у тех же ребят снова, тока не забудь уточнить про работу с кварцем, т.к. Atmga может работать с чем угодно кроме кварца.
То да сё- пасиба за фсё!
Dextor вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 12:07
andron-kip
Сказал спасибо: 16
выкладываю папку,в которой по-моему есть вся информация для сборки программатора AVR 910 usb-в ней прошивка,драйвер и т.д.
повторюсь:в моей схеме пришлось выкинуть один диод
по питанию и всё заработало
Прикрепленный файл: 2956261.rar
Нужна помощь с программатором. MCU-Destroyer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.07.2008 22:41
Помогите программатором 573РФ2 (2716) downkazus Информация по радиокомпонентам 0 12.11.2006 10:57
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
