Как выловить осцилографом кратковременные импульсы
Непрочитано 08.10.2012, 14:27
bigmax
bigmax на пути к лучшему
По умолчанию Как выловить осцилографом кратковременные импульсы
Здравтсвуйте.
Есть цифровой осциллограф Agilent MSO6052A. Как с помощью этого осциллографа выловить кратковременные импульсы?
Т.е. есть прибор, который генерирует кратковременные импульсы при подаче питания. Надо их зафиксировать или записать анализатором для дальнейшего анализа. Осцилограф и прибор не синхронизированы.
bigmax вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 16:22
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выловить осцилографом кратковременные импульсы
Жмите кнопку Single и прибор запишет сигнал только один раз при появлении кратковременного импульса. Потом можно разглядывать полученные импульсы на экране.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:21
AlDed
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
AlDed на пути к лучшему
Сообщение от bigmax Посмотреть сообщение
1. необходимо правильно настроить схему синхронизации на длительность интересующих вас импульсов;
2. включить ждущий (будет по очереди ловить все импульсы соответствующие условиям запуска) или однократный (поймает один импульс) режим запуска развертки
AlDed вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:48
bigmax
Спасибо всем, разобрался. Необходимо в настройках настроить режим запуска осцилографа по уровню сигнала. Потом нажать кнопку Single, она станет оранжевого цвета. После набора определенного количества импульсов осцилограф переходит в останов и можно просматривать сохраненную осциллограмму.
bigmax вне форума
Проблемы с карманным осцилографом DSO201 (DSOnano) igel_izh2126 Измерительное оборудование 38 20.02.2013 20:08
Включение торгового автомата после определённой суммы Александр2702 Электроника - это просто 9 14.11.2010 21:10
Как преобразовать прямогульные импульсы с синусоиду? ArtUrl1986 Электроника - это просто 2 12.05.2009 03:46
ТАКТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ surgutw Автоматика и аппаратура связи 5 05.06.2005 08:04
Тактовые импульсы surgutw Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 04.06.2005 06:10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
