Секундомер
Непрочитано 15.09.2008, 10:11
avi-murom
avi-murom на пути к лучшему
По умолчанию Секундомер
Подскажите существуюд готовые схемы или устройста работающии следующим образом:
При разрыве проволочки (0.5 мм) происходит начало отсчета секундомера;
При разрыве второй проволочки - его остановка;
Затем получившаяся цифра передается на компьютер (в програмное обеспесение, которое записывает эти данные в таблицу).
При этом высветка на табло ненужна, только передача полученной цифры на компьютер.
avi-murom вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 13:07
silenthill
silenthill на пути к лучшему
off видел такую штуку в продаже, к ней в комплекте бухта проволоки 2000м. шла. /off
Сам проще зделай - ни чего сложного нет.
silenthill вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 16:32
avi-murom
Незнаю как сопряжение с компом сделать. (Интерфейс, порт и т.п.)
Непрочитано 15.09.2008, 16:53
zluka2bober
zluka2bober на пути к лучшему
От "проволочек" до компьютера далеко?? Я бы повесил проволочки на ЛПТ порт и читал-бы состояние порта прогой))
Удачи!!!
zluka2bober вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 17:03
avi-murom
Метров 100, сквозь бетонные стены. Только плюс к этому туда пойдут провода от разрядника, которым тоже надо управлять. Вообще это реально собрать на PIC, если рабочии температуры будут до минус 30 градусов?
Непрочитано 15.09.2008, 17:05
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
А почему нет? Задачо то "детская".
ПИКи вроде все сейчас идут в корпусах для индустриального диапазона температур(-40..+85).
vdlab вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 17:53
silenthill
Сообщение от avi-murom
off А разрядник-то за чем? Чтоб испытуемый бежал быстрей? =) /off
Непрочитано 15.09.2008, 22:04
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
Можно поискать "хронограф". Используется для определения скорости пульки пневматического оружия. Вместо проволочек там оптопары, но не в этом суть, а в программе для PIC. Нужно будет ее только подправить.
AndGrig вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 03:47
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Зачем далеко,за 100 метров тащить микроконтроллер.Пусть он будет рядом с компьютером,соеденить его по UART с компьютером и воспользовться VB6.Нарисовать там для себя достойный интерфейс.А контаткты-замыкающие или размыкающие входы портов от микроконтролера можно и за 200 метров удалить.С PIC знаком мало,а вот с AVR такие задачи решаются не просто,а очень даже просто.
Vov123 вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 08:02
avi-murom
Про AVR тоже такое слышал, но сним совсем незнаком. Вот скачал про него (хороший оказывается сайт есть про них, ну почни все на нем).
Вообще это должен получиться секундомер для замерения времени срабатывания изделий. Датчики при этом просто разрушаюсся, по этому используют проволочки. На данный момент используют ламповый с цифровым выводом. Необходим такой, чтоб прям с компа задаешь пуск и заряды по очереди начинают срабатывать. При этом последовательно происходит замер задержек срабатывания каждого изделия (подан сигнал запуска - произошла сработка). Потом на компьютере должны высветится в табличной результаты испытаний.
Время измерения от 10 сек до 0,001 сек. Точность измерения 0,00001 сек.
Секундомер sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 17.05.2008 04:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
