Воможно ли прочитать содержимое SM5964?
Непрочитано 06.08.2012, 11:36
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Воможно ли прочитать содержимое SM5964?
Привет всем! Вчера по личке мне задали вопрос (написано дословно)Короче , есть трабел с синкмосом , а конкретно SM5964 . Проц залочен на чтение . Потому и вопрос назрел , есть опыт обхода защиты ? Прогер -тритон . Защита кодовым словом , не на уровне фьюзов . В ПО по пикам , есть возможность менять бит защиты , а в синкмосах хер ! Недороботка автора тритона . Короче Андрюха , с моими аппаратными средствами есть возможность ломануть эту херь ? Мозгов хватает , если чего не знаю , вкурю моментально .
Я немного подував ответил так:
с таким чипом я не встречался вообще. Но на примере разных контроллеров могу сказать точно что защиту от чтения с целью считывания прошивки не обойти. Единственный способ снятия такой защиты это стереть чип с потерей прошивки. Это суровая реальность...
... И вот теперь у меня появилось сомнение... А прав ли я?
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.08.2012, 12:47
По умолчанию Re: Воможно ли прочитать содержимое SM5964?
Андрей К,
вот даташит, там есть упоминание битов защиты и их функции
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.08.2012, 13:43
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Мужики, если по даташнику смотреть пункт 3.2 то я понял так: если установлен бит защиты, то далее проц невозможно ни прочитать, ни стереть. То есть проц становится одноразовой болванкой... Верно или нет? Просто в инглише не силён..
Андрей К вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.05.2017, 14:13
Timpson
Timpson на пути к лучшему
If the flash been protected, the overall content of flash program memory space including ISP service program space can not be read. - Если флэш-память, Была защищена, контент в пространстве для программы флэш-памяти, включая пространство для служебной программы ISP, не может быть считано.
Если установлена защита, стереть можно только перезаписью.
Timpson вне форума
Сказали "Спасибо" Timpson
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.05.2017, 16:03
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Капитан Очевидность передал всем привет из глубины веков
В любом случае, проц очень древний, не стоит даже париться
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
warel (29.06.2019)
Чем прочитать 87С196? vp_gsm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 30.05.2011 11:44
Чем прочитать CY37128? sansan_51 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.04.2011 00:33
Помогите прочитать память Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.02.2010 01:09
Как посмотреть содержимое ячейки памяти. Vlasoft() Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.09.2003 23:53
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
