Сварочный инвертор Brima CT-416
31.07.2012, 20:20
Сказал спасибо: 474
Взорвались конденсаторы 470.0х400В и 4.7х400В. После замены не работает. Других видимых повреждений нет. На ключах К2837 присутствует +-110В (отн.0). НИГДЕ не могу найти схему. Помогите, кто чем может...
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
02.08.2012, 18:12
Сказал спасибо: 474
Re: Сварочный инвертор Brima CT-416
Отдельный блок с питанием 40В. Через КА7812 питается КА3525А. На выходе КА7812 - 2.2В. После обрезания дорожки к 15-й ноге КА3525А На выходе КА7812 - 11.8В. При прочих отброшенных разъемах.
Микросхему заменил на SG3525А. И - снова 2.2В. Что искать?
02.08.2012, 20:19
Сказал спасибо: 416
Федор не мучься - купи вторую.
Если взорвались кондеры + хана диодному мосту, а что потянуло дальше сложно определить.
Сказали "Спасибо" anatol378
02.08.2012, 21:49
Сказал спасибо: 474
Сообщение от anatol378
В том то и дело, что 470.0х400В - 4шт в паралелль, а 4.7х400В - 3шт. А взорвались по одной. Все диоды и полевики звонятся нормально.
Остается отстригать по одной ноги от КА3525А. А жалко...
Была бы схема...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 02.08.2012 в 21:54.
03.08.2012, 06:30
Сказал спасибо: 474
Вот что еще не пойму:
На вход КА7812 приходит 48В, а по даташиту макс. 40В. А ведь она работала...
03.08.2012, 08:31
Сообщение от Федя-Инженер
- Это сейчас такое напряжение на входе, а в рабочем сядет до нормы .Электролиты взрываются от перегрева импульсным током смотрите параллель с ними керамические емкости. КА3525А. имеет драйвера - скорее всего, пробиты, либо у вас всё проще - источник не даёт мощности (не работает) вот и перекос напряжения в 48вольтей и под нагрузкой КА3525Авсё киснет.
03.08.2012, 20:12
Сказал спасибо: 474
Промежуточные результаты:
КА7812 питается от LM317T, которая как оказалось - пробита (КЗ). И к радиатору была слабо прикручена. После замены ее на КР142ЕН12А (была под рукой) стала давать 25В, и КА7812 заработала нормально - стала давать 11.9В. Загенерила и КА3525 - стала выдавать импульсы 100кГц. Далее- на затворы 4-х полевиков, включенных по двухтактной схеме, сигналы идут. Один из них - F9Z24N - оказался пробит (КЗ). И в обрыве (на вид нормальный) резистор 2.2 Ом (0.25Вт) запитки этих полевиков от той же LM317T.
F9Z24N в доступном магазине нет. Есть IRF4905, IRF5305, IRF9540.
Какой лучше?
Вот очень похожий агрегат
PS все же странно они выходили из строя...
03.08.2012, 22:00
F9Z24N - это IRF9Z24N, вместо него подойдет IRF9540 по току, напряжению сток-исток и сопротивлению канала, но емкость затвора у IRF9540 больше и, возможно, потребуется более мощный драйвер. остальные отличаются сопротивлением канала и емкостью затвора.
вывод - замена возможна, но на драйвер нужно обратить внимание
04.08.2012, 05:45
Сказал спасибо: 474
Что такое "драйвер" (здесь), не знаю, но догадываюсь.
Похоже, цепочка такая: КА3525 - S8050/S8550(4шт) - F9Z24N/IRFZ24N(4шт) - транс. - К2837(12шт)
При увеличении видны надписи...
04.08.2012, 14:19
Сказал спасибо: 4,680
Драйвер, если по-простому, это усилитель мощности управляющего сигнала.
Также обеспечивает развязку управляющей схемы от силовых цепей (не во всех схемах, но как правило).
Транзисторы в драйвере менять можно на аналоги (близкие по параметрам) но только все 4 одновременно.
Сообщение от jump
Ничего страшного, все будет работать... хотя, нет, посмотрел - уж слишком намного больше.
Лучше подобрать что-нибудь поближе по параметрам, или искать именно такой. Тогда можно и поменять только неисправный, а не всю группу.
Федя-Инженер, обязательно, тщательно проверьте исправность силовых транзисторов (что на радиаторах, через номакон прижаты) и их затворных резисторов. А то придет в гости композитор из трех букв, и принесет с собой волшебный дым. )))))))))
Шутки шутками, но крыши транзюков могут и глаза повыбивать. Я уж не говорю про финансовые потери.
Едва-ли после того, что Вы описали, все это целое - но может и повезло.
+310 на силу Вы я так понял, благоразумно отключили пока.
При первом включении советую подавать его через две галогенки 500-1000Вт 220в сложенные параллельно и включенные последовательно. Включать их в разрыв между + электролитов и 4,7мкф блокировочными.
Вот, обвел красным то, что относится к схеме драйвера.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.08.2012 в 20:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
