Компютерный БП Q-dion QD400 разорвало дежурку
Непрочитано 10.07.2012, 13:50
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Компютерный БП Q-dion QD400 разорвало дежурку
БП Q-dion QD400 , взорвалась микруха дежурки. На корпусе остался значок от Fairchild и дырка в корпусе , за которой останки надписи 170А. По ногам подходит FSDM311 .
Интересно , а как звали родную ? Хотелось бы параметры сравнить.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 17:27
olifa
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
olifa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компютерный БП Q-dion QD400 разорвало дежурку
FSBH0270ANY или FSBH0170ANY
olifa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо olifa за это сообщение:
Vizitka (10.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 18:00
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Обычно такие взрывы тянут за собой "на тот свет" кучу других деталей. У меня не получалось восстановить дежурку за экономически приемлемое время процентах в 50...60 случаев . Поэтому с некоторых пор такие БП распаиваю на детали, даже не пытаясь ремонтировать.
Если хотите поизгаляться и не найдете такого же контроллера - можете попробовать поставить что-то из 8-ногих TOP-Switch (если подойдут по выводам).
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 18:11
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Я бы сперва попробовал подать напряжение на дежурку от внешнего блока питания, и пробовать БП на предмет запуска. А потом делать выводы о ремонтопригодности.
Falconist, Прав, в большинстве случаев дежурка тянет за собой все управление блоком, и ремонт его нецелесообразен. После ремонта может вылезти еще что нибудь. И тогда ущерб будет несоизмеримым со стоимостью нового блока. А поскольку блок с PFC, то возможен первичный вылет как раз корректора, который и потянул за собой дежурку, а возможно и все остальное.
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 20:32
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Cтояла все таки FSBH0170A , так как к четвертой ноге ничего не подключено. Сунул туда FSDM311. Без нагрузки дежурки нормально запускается и блок тоже работает при замыкании зеленого провода. Если дежурку нагружаю лампочкой и подключаю сеть - FSDM311 работает в старт-стопном режиме , не тянет по току нагрузку дежурки с холодного старта. Нужно искать родную микруху или ставить что-нибудь помощнее. Можно сказать повезло, что больше ничего не подохло, будем дерзать
Индуктивности первичек трансформаторов :
силовой 8TD00256 03 P6 = 6,3 мГн
дежурка 8TA00092 01 P6 = 1,58 мГн + 0,05 мГн
Vizitka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 20:40
Falconist
Vizitka, если не тянет нагрузку - смотрите еще оптрон. Очень часто - следующая сгоревшая деталь.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 21:56
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
При поджаренном оптроне еще и выходное напряжение гуляет в разные стороны , в моем случае только микросхему разорвало. Короче , фотоотчет о проделанной работе. Заменил на KA5L0380R четырехногую. Старт беспроблемный. Погоняю , если греться будет , добавлю радиатор , удобно стоит
Название: change FSBH0170 to KA5L0380R.jpg
Vizitka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 22:06
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Да , стартовый резистор родной , перемычку поставил с пятой на вторую ногу FSBH0170A.
Vizitka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 08:48
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Под нагрузкой и без вентилятора за 15 минут KA5L0380R разогрелась до 45 градусов , хоть и нормально , но для страховки радиатором прикрутил к ней еще дохлый элемент в корпусе TO-3P с медным основанием , не пропадать же добру
Vizitka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 11:54
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
Проверьте конденсаторы на выходе дежурки.
AlexPol вне форума
Сказали "Спасибо" AlexPol
warel (29.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
