Интеллектуальный светодиод
08.06.2012, 15:19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
subj, очень интересный момент, как их программировать?
(для того, чтобы задать адрес DMX-512)
переключалок (switch) на нем вроде не наблюдается
Подскажите, плиз, если кто сталкивался...
Сказали "Спасибо" tolyanv8
08.06.2012, 15:23
Сказал спасибо: 905
Re: интеллектуальный светодиод
Ведь в pdf описано.
Или перевод нужен?
08.06.2012, 16:55
Сказал спасибо: 21
написано то оно написано, но малость
непонятно, где этот operating switch находится?
(прошу не судить строго
а также получается, что их нельзя подцепить в цепочку числом›15?
08.06.2012, 17:14
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
Дык, про DMX там вроде ни слова нет.
Если интересует протокол самих гирлянд, скорее всего стоит такая микруха: LPD1101 или LPD6803, что одно и то же.
Они на 32 градации яркости. Еще бывают микрухи на 256, но названий не знаю. Микрухи включаются последовательно, управление по двум линиям. Пример программы в описании есть.
Можете приспособить свой контроллер. Управление несложное.
P.S. Вот вроде подтверждение, что там такая микруха:
http://www.electro-tech-online.com/e...-pov-help.html
Последний раз редактировалось pambaru; 08.06.2012 в 17:18.
Сказали "Спасибо" pambaru
08.06.2012, 17:24
Сказал спасибо: 85
Цепляется любое кол-во.
Собственно, если посмотрите пример, станет все понятно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
08.06.2012, 19:16
Re: Интеллектуальный светодиод
pambaru уже дал ДШ, дам ссылку
вот программа - не проверял
08.06.2012, 19:35
Сказал спасибо: 85
Сообщение от jump
В даташите на 6803 пример точно рабочий - проверено.
По ссылке jump на программу написано:
LPD6803
Данный чип позволяет вручную управлять ШИМ яркостью цвета. Чем быстрее будет ШИМ, тем цвета в RGB LED будут более смазанные, однако частота ШИМ не может быть очень быстрой из-за задержки в чипах.
Следует заметить, что частота тактирования ШИМ такая же как и у данных, что позволяет сэкономить нам один вывод МК. Это хорошо, но к примеру на Arduino реализуется только при помощи прерывания.
На самом деле, тактирование шима в 6803 зависит от подключения одной из ног микрухи (CMODE).
В гирляндах, которые мне попадались, внешнее тактирование для ШИМа не требовалось (CMODE=1), только нужно было для загрузки данных. После загрузки данных гирлянда "шимит" сама.
Последний раз редактировалось pambaru; 08.06.2012 в 19:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
