Вопрос по прерываниям ATtiny2313.
Непрочитано 27.08.2008, 21:53
jogick
jogick на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по прерываниям ATtiny2313.
Вопрос вот в чем делаю реверсивный счётчик на 2313, использую внешние прерывания (сигналы int0, int1) в зависимости от того на какой вход приходит сигнал сначала счётчик либо складывает либо вычитает.
Так вот в чём проблема, она не обрабтывает прерывания. сигналы оба стоят на вход, режим срабатывания по переднему фронту, подаю импульсы а реакция ноль. Иногда он берёт и сам срабатывает, типа как с опозданием.
Что нужно сделать?
Понимаю что этой информации маловато, но не знаю что именно нужно, если что-то ещё нужно, только скажите.
jogick вне форума
Сказали "Спасибо" jogick
warel (25.06.2019)
Непрочитано 27.08.2008, 23:21
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
прерывание отконфигурировано правильно? все регистры по даташиту запрограммировали?
попробуйте просто тогда написать программу для проверки, когда на ножке, соответствующей прерыванию единица, то выводим на светодиод (или в порт или еще чего) какое-то значение... и посмотрите, будет ли работать все?
на чем пишете? С или асм? какой компилятор?
Superki вне форума
Сказали "Спасибо" Superki
warel (25.06.2019)
Непрочитано 28.08.2008, 10:04
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Выложите лучше кусок кода...
dimonbest вне форума
Сказали "Спасибо" dimonbest
warel (25.06.2019)
Непрочитано 28.08.2008, 18:37
jogick
Всё, кажется сам разобрался, хотя и не понимаю почему так. Подсадил входы int0, int1 на землю через резисторы сопротивлением 2кОм (думаю можно и другие, но что первое нашёл) и всё заработало наура.
Поворюсь, почему так не понял, может есть какой-то програмный способ этого избежать. Если кто знает поделитесь.
jogick вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 29.08.2008, 09:11
Superki
Сказал спасибо: 22
ООО))) у меня такая же шняга была.. решил абсолютно также... ну я для себя решил так - ножки в высокоимпедансном состоянии находятся, то есть у них очень большое входное сопротивление.. а если они находятся в воздухе, то есть никуда не подключены, то там может быть любой потенциал, который может возникнуть из-за любых мелочей... например рядом на плате идет дорожка с питанием, а плату не промыли после пайки и так далее.. поэтому всегда надо приводить потенциал входа к какому-то значению.. в Вашем случае так и сделали)))
программного способа нету... и наверно быть не может)))
Superki вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 29.08.2008, 09:46
sciff
sciff на пути к лучшему
На этом мк сам программировал прерывания, все работало отлично. Читайте литературу.
sciff вне форума
Сказали "Спасибо" sciff
warel (25.06.2019)
Непрочитано 29.08.2008, 09:47
Ura_SX1
Ura_SX1 на пути к лучшему
а что подключено на ножки? программно можно подвесить эти входы на плюс, все зависит от того, что приходит на вход, если там например стоит кнопка, которая замыкает контакт на плюс, то собственно ничего и не произойдет, так как если кнопка отпущена, то будет плюс через резистор, если нажата, то будет плюс через контакт кнопки, и прерывание не возникнет, тогда тут логично, что при подсаживании инт0, инт1 на землю все начинает работать.
Ura_SX1 вне форума
Сказали "Спасибо" Ura_SX1
warel (25.06.2019)
Непрочитано 29.08.2008, 10:27
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Вообще-то ещё до разработки схемы нужно почитать, как устроен вход - какое у него сопротивление, про защитные диоды, про pullup резисторы (включаемые программно). Потом, если спрашиваете, прилично нарисовать схему, чтобы было понятно, откуда берётся сигнал.
Вы нашли решение - надо его себе обьяснить. Потому что метод тыка даёт результат в одном конкретном случае, но абсолютно не гарантирует работу при малейших изменениях условий (включая настроение людей )
Читайте литературу. Успехов.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
warel (25.06.2019)
Непрочитано 29.08.2008, 10:45
jogick
Я когда думал над этим, пришёл к тому же выводу что и Superki.
Хотя на это я не расчитывал, привык что если на выводе ничего нет, то там ноль.
jogick вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 29.08.2008, 11:07
Ura_SX1
ноль или не ноль, так думать нельзя, все зависит от реализации. например 155 серия если вход болтается в воздухе, то там как раз единица.
Ura_SX1 вне форума
warel (25.06.2019)
ATtiny2313 и Proteus 7.1 rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.03.2009 23:30
Проблема с ATtiny2313 kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 26.02.2009 14:34
AT90S2313 vs Attiny2313-20 Edward_tlt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 68 20.03.2008 23:11
Програмирование attiny2313 Gorgic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.12.2007 00:00
Проблема с USART в ATTiny2313 Фокс Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.04.2005 20:02
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
