WinAVR AVRDude - FuseBits & Lockbits в Makefile
Непрочитано 26.08.2008, 15:42
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию WinAVR AVRDude - FuseBits & Lockbits в Makefile
На ура програмиться контролер Dude-ом, но увы, Fuse Bits преходится програмить из WinAVR-а. Внимание вопр! Как пхнуть Fuse/Lock в Makefile так, чтоб не "убить" контроллер?
nerozero вне форума
Сказали "Спасибо" nerozero
warel (25.06.2019)
Непрочитано 27.08.2008, 17:54
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: WinAVR AVRDude - FuseBits & Lockbits в Makefile
Сообщение от nerozero
Это ж тебе не PIC. У AVR, в HEX не сохраняются FUSE и LOOCK биты.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
warel (25.06.2019)
Непрочитано 27.08.2008, 18:00
nerozero
Сказал спасибо: 18
Доважу до вашего сведения, что в hex файл фюзы никто записывать не собирается make program выполняет соответствующий скрипт и не более. Кстати, классно програмирует...
nerozero вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 27.08.2008, 18:06
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
тогда в чём проблемма? .. описания FUSE в даташите на соответствующий AVR.
picavr вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 27.08.2008, 18:17
nerozero
Сказал спасибо: 18
Проблема состоит в том, что с указанными параметрами 3 контроллера перестали откликаться на последовательный программатор, пораллельный пока не собрал... На внешнее тактирование не реагирует... Вот собственно проблема. Если кто имеет опыт прошивки фюзов Dude -ом, буду рад услышать как, и еще болше буду рад увидеть пример...
nerozero вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 28.08.2008, 18:04
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
[quote="nerozero"]
Шил AVRDud через железо USBasp и AVR910 USB.
Не из ком строки а Оболочками.
AVR8_Burn-O-Mat
AVRDUDE USBASP
AVRDudeGUI 2
В этих оболочках Запись FUSE - проблем не возникало, выставляется всё по даташиту, шьётся и работает. Всё как обычно.
picavr вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 28.08.2008, 23:38
uriy-ch
uriy-ch на пути к лучшему
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM) $(AVRDUDE_WRITE_FUSE)
# ATMega8 fusesvnehniy kvarc 32.768 кГц)
# Fuse high byte:
# 0x8F = 1 0 0 0 1 1 1 1 ‹-- BOOTRST (1-boot reset vector at 0x0000 0-Boot Loader vector)
# ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^------ BOOTSZ0(Boot Loader operations.)
# | | | | | +-------- BOOTSZ1(Boot Loader operations.)
# | | | | +---------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase)
# | | | +-------------- CKOPT (0-C0-36pF 1-C0- No Konekt)
# | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
# | +------------------ WDTON (WDT yes always on)
# +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
# Fuse low byte:
# 0xE9 = 1 1 1 0 1 0 0 1
# | | | +------- CKSEL 3..0 (vnehniy kvarc 32.768 кГц)
# | | +--------------- SUT 1..0 (vnytreniy osc, BOD enabled)
# | +------------------ BODEN (BrownOut Detector enabled)
# +-------------------- BODLEVEL (2.7V)
AVRDUDE_WRITE_FUSE = -U hfuse:w:0x8F:m -U lfuse:w:0xE9:m
Прикрепленный файл: 6603268.rar
uriy-ch вне форума
Сказали "Спасибо" uriy-ch
warel (25.06.2019)
Непрочитано 29.08.2008, 02:44
nerozero
Сказал спасибо: 18
Благодарствую! Спасибо большое!!!! То что дохтор прописал!
nerozero вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 29.08.2008, 13:27
uriy-ch
Вот ещё бонус.
Проще некуда.
http://startcd.narod.ru/rstdisbl_mega8/rstdisbl.htm
О результате восстановления fuse битов подскажите.
uriy-ch вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 29.08.2008, 16:23
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от uriy-ch
Вот ещё бонус. Проще некуда.
Прикольно.
А я сделал себе на LPT ELM-программатор паралельный и последовательный высоковольтный. Восстанавливает AVR на ура. )))))
picavr вне форума
warel (25.06.2019)
WinAVR,AtmanAVR и Proteus-как правильно сделать makefile LEAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 02.06.2008 07:50
Mega8 & DS1820 & Proteus 6.9 SP3 a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.10.2007 11:55
AVR Studio & WinAVR chipman Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 15.05.2007 12:17
Makefile moyaproba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.04.2007 12:58
Пара вопросов по USBasp и avrdude graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2006 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
