Маркировка
Непрочитано 14.05.2012, 11:34
lolodin
lolodin на пути к лучшему
По умолчанию Маркировка
Столкнулся с такой проблемой. Заказчику надо чтобы все провода в устройстве были маркированы. Работаю в P-CAD 2002. В нем то маркировку проставил, но схема большая, на много страниц, а теперь их надо отдельно выписывать и печатать. Можно ли как-то этот процесс упростить, нежели лазить по схеме и руками выписывать.... или может быть есть другие CAD системы, которые это умеют делать автоматически (или хотя бы полуавтоматически)
lolodin вне форума
Сказали "Спасибо" lolodin
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 13:35
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маркировка
EPLAN Electric P8 2.1 SP1
"Для оптического обозначения и идентификации устройств и соединений по месту нахождения установки необходимо выполнить их маркировку. То есть на устройства наклеиваются, например, этикетки и таблички. Для маркировки этикеток и табличек используется информация непосредственно из EPLaN:
Вся идентифицирующая и описывающая информация функциональных элементов и соединений может быть подготовлена для использования в качестве маркировки.
Вы можете сохранять настройки для вывода маркировки в пользовательских схемах, чтобы использовать их многократно.
В комплект поставки входят фиксированные схемы маркировки для маркировочных автоматов. Эти схемы невозможно изменить.
При выводе можно выбрать требуемый язык.
Для вывода можно использовать файлы в формате *.txt и Excel. В каждой схеме маркировки можно указать шаблон Excel, который сразу после вывода запускает Excel. При этом новый файл сразу загружается в Excel. Таким образом можно подготавливать формы в Excel, которые соответствуют определенному выводу. "
Из Help
Но в объём лицензии должен входить, как я понимаю, EPLAN ProPanel 2.1 SP1. У нас его нет.
Последний раз редактировалось Scadauser; 14.05.2012 в 13:51.
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
lolodin (14.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 13:56
lolodin
Спасибо за ответ
lolodin вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 18:56
gregor2
gregor2 на пути к лучшему
на выбор rutracker_org_forum
gregor2 вне форума
Сказали "Спасибо" gregor2
warel (29.06.2019)
Маркировка проводов Sukhanov Делимся опытом 57 20.09.2012 08:45
Маркировка провода marc-nikita Делимся опытом 2 07.12.2011 16:19
Маркировка в ARES woroba Proteus 0 02.12.2010 19:00
Маркировка резисторов juk88 Информация по радиокомпонентам 0 10.05.2010 20:34
[Решено] маркировка AVR Алексей Коллекция глюков 1 22.09.2005 18:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
