HID
21.04.2012, 11:16
HID
Доброго времени суток!!
Подскажите, зашел в тупик, при включении происходит следующее:
1. возникает флаг IDLEIF,
2. ACTVIF и SE0,
3. URSTIF и SE0,
4. TRNIF, PKTDIS и приходит 8 байт запрос стандартного дескриптора (при этом я кладу дескриптор в буфер EP0 in)
5. UERRIF и BTOEF,
6. TRNIF и USTAT = 4 (пакет IN)
7. UERRIF и BTOEF,
8. URSTIF
затем картина с 8-4 повторяется от 3 до 7 раз после чего устанавливается флаг IDLEIF и винда пишет "USB устройство работает неправильно"
Пишу в MicroCode Studio PicBasic Pro, процессор PIC18F2550, пытаюсь чтоб определился как HID устройство. Помогите кто чем может??
Сказали "Спасибо" Bruse82
21.04.2012, 11:38
Сказал спасибо: 928
Re: Осваиваем USBee
Bruse82, Вы ветку не спутали ????
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
21.04.2012, 12:55
Сказал спасибо: 721
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Bruse82
А кто вам наплел про HID? Или музыкой навеяло?
21.04.2012, 19:00
Re: Осваиваем USBee
Про HID никто не плел, со стороны компа легче работать!!!
Даже КОМ порт ито гемороидальнее, собераеш куски в одну переменную, потом по ключевым байтам опять делищ, а время уже ушло!!!
Да ветку наверное спутал, понял прогледев часть форума с первой страницы..
Напрашивается вывод, что здесь программистов нет..
21.04.2012, 19:20
Re: Осваиваем USBee
Которые с HID разобраться не могут - и вправду.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.04.2012, 20:05
Re: Осваиваем USBee
Собственно между HID, CDC, и тому подобных USB устройствах разница в начальной конфигурации, по которой комп ищет дрова (для HID дрова в винде есть и неважно какой инфой обменивается устройство). У меня какраз и неполучается передать набор дескрипторов, от которых и зависит как определится. Уже и дампы памяти снял, складывается ощущение что данные от проца в комп не доходят. Дальше получения запроса и попытки отправить стандартный дескриптор устройства не ушол
21.04.2012, 20:39
Сказал спасибо: 441
Re: HID
Если мне не изменяет память, у Микрочипа есть готовые шаблоны в том числе для HID-устройств. http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=2896 Попробуйте начать с них.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.04.2012, 21:33
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: HID
Если работаете на Бейсике , посмотрите лучше в сторону Протона или Рыбы
Где есть плагин ЕсиНид , возможно поможет . Который помимо заготовки для ПИКа делает также и для ПК .
Сказали "Спасибо" Andriy76
21.04.2012, 21:45
Сказал спасибо: 52
Re: HID
Про HID - есть Отличнейшая книга "Практика программирования USB .Павел Агуров." (там правда не PIC, но со стороны компьютера- не важно (в сети есть))
Сказали "Спасибо" OlegNZH
23.04.2012, 00:30
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: HID
В mikroBasic USB HID работает без танцев с бубном.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Bluetooth HID
andrey9806 |
7 |
23.02.2012 08:18 |
USB HID на mega8
svd71 |
0 |
10.11.2011 23:37 |
VB.NET USB HID
Easyrider83 |
28 |
27.09.2011 12:43 |
ATiny45 HID USB
Ivanbiv |
4 |
24.08.2011 15:00 |
HID-устройство на AT90USBKEY
Archer07 |
5 |
25.08.2010 23:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
