Защита от самоиндукции реле.
Непрочитано 22.01.2022, 14:09
По умолчанию Re: Защита от самоиндукции реле.
Меня больше всего восхищает тот факт, что фронты напряжения в 100В и несколько нс не вызывали никаких сбоев в работе МК, расположенного в 5см от реле. Или не всякий транзистор работает как лавинный?
Непрочитано 22.01.2022, 17:12
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,907 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Энергии накопленной в катушке мало, из за большого сопротивления ток очень небольшой.. вот и нет чудес.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 17:25
Причём тут энергия? 100В с такой частотой - по идее может убить всю электронику в радиусе 10м. Конечно, в реале там нс не будет, но всё же. Иногда и тиристорный регулятор, кторый не более 10кГц генерит, сбивает ум контроллерам.
Кстати, а как в домашних условиях проверить длительность? Скоп точно не сможет, разве что CRCR-фильтр, которым регулируем к-т передачи, диод Шоттки + ёмкость небольшая..
Кстати, Шоттки жгут trr (которое у них в теории отсутствует) больше, чем у импульсных 4148 )) 5нс против 4нс.
Последний раз редактировалось zoog; 22.01.2022 в 17:39.
Непрочитано 22.01.2022, 17:43
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Работает-то всякий, но обычно при доведении до лавинного пробоя многие ведут себя как стабилитрон, просто ограничивая напряжение.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 18:00
Ан-162, это взаимоисключающие параграфы - при лавинном пробое транзистор закрывается лавинообразно же.
То есть лавинный пробой перехода ещё не делает лавинный транзистор - нет ПОС.
Последний раз редактировалось zoog; 22.01.2022 в 18:04.
Непрочитано 24.01.2022, 11:46
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
bordodynov, Пост №73 ,симуляция с супрессором. Это действительно , в железе, получаем такие иглы напряжения на транзисторе? Или это может быть несовершенство программы или же вписаны не совсем реальные параметры реле? Каково Ваше мнение?
vidask вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 12:38
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Я не сомневаюсь, что в реальности есть эти колебания из-за наличия колебательного контура: индуктивность обмотки и паразитные ёмкости. В двух других схемах я использовал упрощённый супрессор без моделирования ёмкостей. Модель идёт в комплекте с LTspice. Первая модель от STM. Выведен ВАХ супрессоров.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.01.2022 в 13:16.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
vidask (24.01.2022)
Непрочитано 24.01.2022, 15:29
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Никаких особых "игл" (спайков) там на картинке нет и быть не может, ибо мосштаб не даст увидеть менее 100мкс. В реале тоже будет ограничение за счёт паразитов монтажа, уверен. Или Вы о медленных выбросах до 100+В?
Непрочитано 24.01.2022, 16:05
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Развёрнуто по времени. Период затухающих колебаний 111 мкс или частота примерно 9 кГц. Короткие выбросы гасятся паразитными ёмкостями.
Непрочитано 24.01.2022, 16:15
bordodynov, да, здесь всё низкочастотно.. кстати, Вы 80пФ подбирали под какие тайминги? мне думалось - под наносекунды лавинного пробоя, но с ограничителями его уже нет.
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
