Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
20.11.2009, 02:17
#861
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от BSA-elec
На сайте Labcenter есть соответствующая страница с ценами и калькулятор:
МОДЕРАТОР, АУУУУУУУУУУУ!!!!! Получилось цитировать только со второго раза. В первый раз выкинуло на ПОРНОСАЙТ. Сколько можно!
А про цены - хорошие цены. Если бы я профессионально разрабатывал схемы и платы, купил бы обязательно! Такая прога - реальный инструмент! Даже с глюками полезна очень.
20.11.2009, 20:36
#862
Поставил я 7.6 sp0 . Пару раз он запустился нормально,а потом,как всегда не вовремя, появился странный глюк:правый клик на "плате" что в ISIS что в ARES менюшку вызывает,но она при этом "некликабельна" т.е. я могу комбинацией клавиш из нее отдельные пункты выбрать,но мышкой не могу.даже выделения определенного пункта нет.
Другие менюшки,в том числе,например,правый клик по списку устройств-нормально работают..
Сносил-ставил 7.5sp3, 7.4sp3 , реестр прошерстил-почистил...-не помогает,теперь во всех версиях одно и то же...
Погугулил-безрезультатно...
Возникает вопрос,протеус ли виноват..(хотя больше ничего не глючит...)грешить чтоль на обновленную с RC win7 x64? но ведь работал...
Гм..папку в "program files" я при переустановке очищал..
реестр чистил,ища "proteus"...
гм... application data забыл.. сейчас попробуем...
Есть еще идеи? Может плохо я искал,может было сие еще у кого?
Последний раз редактировалось Lezz; 20.11.2009 в 20:48.
21.11.2009, 10:48
#863
Сказал спасибо: 778
Прикинул без излишеств - получилось около 2 килобаксов. Такая цена оправдана если только это основной рабочий инструмент. Во всех остальных случаях ИМХО либо креканую юзать, либо чем другим пробавляться.
Странно как то. Вроде, по своей идеологии инструмент предназначен для начинающих профи или слегка продвинутых любителей. А вот ценовая политика не позволяет в России пользоваться легальной версией никому, кроме продвинутых профи, которым этот продукт и нафиг не нужен
21.11.2009, 11:34
#864
Сказал спасибо: 778
Сообщение от Lezz
Вопрос исследовательский и очень интересный! Засунуть можно куда угодно, и самое смешное, что угодно, а не только "протеус" или "лабцентр"
Я 7.6 sp0 скачал с ошибкой, видимо хорошо, что не поставил! Видимо, ребята из Лабцентра уже все баги повыловили и интеллектуальную мощь на защиту бросили  Вот и победили (пока). Однако они забыли, что популярность Протеуса у нас на 99% объясняется наличием пиратских версий. Не будет их - кто о нем вспомнит?
21.11.2009, 15:11
#865
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Цены на софт для продвинутых профи начинаются от 10 килобаксов (Allegro, ExpeditionPCB). Так, что с софтом стоимостью до 10 килобаксов Proteus иногда может посоревноваться. "Иногда" потому, что в нем нельзя прикрутить никакой авторазводчик кроме Electra. А OrCAD и PCAD совершенно свободно позволяют работать с любыми другими авторазводчиками. Единственным преимуществом перед данными продуктами является возможность моделировать МК и весьма удобный интерфейс. Хотя в том же OrCAD работа с библиотеками реализована гораздо лучше.
21.11.2009, 17:32
#866
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Если бы только 2 килобакса. За 2 к вы получите лицензию с поддержкой до 1 года. После года работы обновление уже не получите. Платите денюжку и немалую. Наверное это разумно, если появляются новые возможности, но когда ничего интересного не появляется, просто фиксятся баги - нехорошо. И плохо, то что пользователи ранних версий у которых закончился USC пофиксить баги не могут. Заплатки бы какие-нибудь выпускали, что-ли.
10.12.2009, 12:12
#867
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Proteus 7.6SP0 (с таблеткой). ATMEGA128. Трассировка COF. Окошко EPROM Memory.
Ватчит только первые 256 ячеек. Дальше переменными в памяти щелкает, но в окошке не показывает (см. рисунок). Проект прилагаю.
Официальный баг? Или таблетка не того цвета?
18.12.2009, 23:16
#868
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Proteus 7.5 SP3, 7.6 SP0, ATMega8 (Library: AVR2) - невозможно работать с UART+Virtual Terminal. вероятно - несогласования по скорости... тот-же проект работает в железе, и в старых протеусовских проектах(Library: AVR). Хтонибудь сталкивался?
19.12.2009, 00:10
#869
Сказал спасибо: 18
Привожу факты Proteus 7.5 SP3, 7.6 SP0, ATMega8 (Library: AVR2 VS AVR). Трейс двух библиотек:
19.12.2009, 02:06
#870
Сообщение от nerozero
Если несложно приложите тестовый проект.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
