Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Непрочитано 23.08.2012, 21:47
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
к тому же они не ответили на вопрос ТС о неработающей программе и увели дискуссию в сторону...
Ответ уже дан в #827,
напомню сообщение об ошибке компилятора.
Сообщение от papa_n Посмотреть сообщение
Error: D:\Project_CV_encode\main.c(81): incomplete type is not allowed
А ошибались Вы тут:
И хорошо бы придумывать разные имена для формальных параметров и действительных переменных. А то у Вас всё data и data ...
Давать такие имена можно, ошибка была не в этом.
Ну, еще и этот совет абсолютно бессмысленный:
Нужно передавать ссылку на массив
char EncodeData(char data[])
Последний раз редактировалось nonamedov; 23.08.2012 в 21:54.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
dosikus (23.08.2012)
Непрочитано 23.08.2012, 21:53
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
ТС объявил массив data, ... и определяет его длину как
len=sizeof(data);
прекрасно представляя себе, что размер элемента равен 1 байту.
На самом деле, ТС написал так:
char EncodeData(char *data)
len=sizeof(data)/3;
    for(i=0; i‹len; i++)
        a0 = data[i*3];
    return *sms;
то есть, ни о каком "прекрасно представляя себе" даже речи не шло, хоть и не всем это очевидно.
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
Непрочитано 23.08.2012, 22:49
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Не, ну, вдвоем на одного навалились. И примкнувший к ним супермодератор.
Ладно, согласен. Впредь при определении размера массива буду писать: len=sizeof(arr)/sizeof(arr[0])
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 23:13
tempora
Сказал спасибо: 65
Есть и другое объяснение - тебе "кривые кирпичи подсунули".
tempora вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 09:08
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
Если исходные данные для массива - строка, то можно использовать strlen, или преобразовать массив в строку
kosmos440o вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 12:18
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Я сейчас вам подолью масла в огонь....
Парни ну почему нельзя просто написать...
Оператор sizeof применять в функции (при таком определении) нельзя, потому что передача массива в функцию методом указателя будет передавть адрес в sizeof - таким образом мы будем получать размер адреса (например, два байта, все зависит от области памяти МК). И Yurkin2007 об этом уже писал (пост 815).
Я неспроста писал что нужно глобальное обращение к массиву (по его конкретному имени) если применять sizeof в функции. Но при этом теряется смысл функции в таком виде как ее видит вопрошающий.
Если массивов несколько, то sizeof нужно применять перед вызовом функции, а сам sizeof из нее убрать... Например такое обращение
DL = EncodeData (sizeof data);, а в функции len=data/3; (если параметр определен как char data).
Надеюсь доходчиво...
Три страницы флуда....
Последний раз редактировалось mimuh64; 24.08.2012 в 13:15.
mimuh64 вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 13:52
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Сейчас попробую проиллюстрировать, почему этого не вышло.
Я взял кусок твоего примера - компилируется и работает...
Не работает - никак! О чем я и написал, а спустя страницу в этом убедился и ТС.
У Вас параметр data есть указатель на char, а совсем не массив. ... Нужно передавать ссылку на массив
Тоже "дельный совет" - поставить вместо ссылки на char, ссылку на char, записанную "другими словами".
Качество того "совета" уже обсудили и пришли к неутешительному выводу - очень хочется пойти по второму кругу?
Это нетрудно проверить:
Применять sizeof в функции - можно; можно где угодно, если знать что он возвращает. Обсуждавшаяся беда заключалась в том, что sizeof неверно использовали для получения размерности массива (и в, и вне функции).
Это что за метод такой, "метод указателя"? Попробуем предположить, что имелась ввиду передача по ссылке.
Размер адреса таким образом не получить. Вероятно, имелся ввиду размер указателя?
Я неспроста писал что нужно глобальное обращение к массиву ... Но при этом теряется смысл ...
Советы, приводящие к потере смысла - бессмысленны. От них лучше воздерживаться.
Суммируем - ни одна мысль не выражена правильно, но в целом да - очень доходчиво.
Именно! И все вашими молитвами - один уверяет, что "всё работает", когда нифига не работает, другой даёт совет заменить указатель на... указатель же(!), дескать, "вот тогда будет щастье", первый тут же подхватывает и предлагает объявить массив глобально, чтобы вообще не передавать его параметром ("нет параметра - нет проблемы"), оба дают советы по использованию sizeof, которые, в силу смутности понимания, перестают работать при малейшем "шаг влево, шаг вправо" и так далее. И вот теперь - этот последний пост #836, пытающийся представить чёрное белым; и всё это - вместо того, чтобы просто взять из #810 название раздела и переписать свой код согласно тому, что там написано. Вы классно потратили время! Поздравляю!
tempora вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 14:12
mimuh64
Да.... Вы мастер флудить. По поводу работает или не работает, внимательно посмотрите первичный вопрос, в том ключе - мой пример (первый) работает (или Вы картинку не видите?). По поводу применения sizeof в функции - это уже другой пример (автор расширил свой вопрос). Но от Вас я так его (пример) и не увидел.
"Советы, приводящие к потере смысла - бессмысленны." - да Вы философ (или любитель наслаждаться своим литературным изысканием), не лучше ли просто написать пример и показать автору ошибки, чем упражняться в написании памфлетов...
Класно потратили время Вы, и я Вас поздравляю!!!
Последний раз редактировалось mimuh64; 24.08.2012 в 15:40. Причина: Мистер tempora любит обращение на Вы (Извиняюсь...)
mimuh64 вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 14:18
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Медвежья услуга .
Надо не готовое подсовывать а думать учить ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 14:25
mimuh64
Медвежья услуга .
Воистину... полностью согласен. Но вопрашающий показал свое творение, ни грех и поправить реальным примером.
mimuh64 вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Видео уроки (flash) Proteus 7.1 fmssp Proteus 5 13.08.2007 03:56
AVR уроки Рюмика chipic128 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 07.03.2007 21:46
уроки от LABCENTRE(PIC12F675+C) dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 09.10.2006 10:16
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
