Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
21.12.2010, 09:55
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от Ra9i0n
А если питание взять с клемм аккумулятора?
Вполне возможно.
21.12.2010, 10:28
Сказал спасибо: 25
Уважаемый Falconist, пост #732.
Пока ехал на работу, тоже подумал про питание от аккума. НО! В таком варианте при срабытавании таймера я блокирую 494, все напряжения пропадают (в том числе и питание 494), вх. транзисторы начинают продцедуру запуска и находятся в таком состоянии до тех пор, пока таймер "не отпустит" - это, на мой взгляд, не продлит им жизнь.
Если использовать аккум, то тогда нужно и 494 запитывать от него. Однако в данной схеме тогда прийдётся отказаться от очень симпатичной защиты от переплюсовки и перегрузки.
Мож взять тупо махонький трансформатор на 12в+диод. мост - вот и вся дежурка, и не иметь себе мозг.
Хотя, мы же не ищем легких путей
21.12.2010, 17:06
Уважаемый ksvserega, во-первых, при подключенном аккумуляторе и сработавшем реле напряжение с аккумулятора всё равно будет подпитывать микросхему. Она сама по себе не обесточится, пока аккумулятор не отключится.
Во-вторых, можно и на трансформаторе. А можно взять платку от простейшего китайского зарядника для мобилки, домотать вторичную обмотку (я делал не разбирая сердечник, прямо в окно, место там есть) и получите те же дежурные 12...15 В. Ток ведь совсем небольшой.
21.12.2010, 17:29
Сказал спасибо: 25
Уважаемый Falconist, у меня нет реле, используется схема от котов. Я тут подумываю про дежурку от АТХ БП, их ведь после разборки блоков осталось полно, выбрать ту что попроще, отлутить платку и прикрутить её рядышком.
21.12.2010, 17:40
Вполне приемлемый вариант. Только не перепутайте трансформатор! Дежурки бывают на биполярных, полевых транзисторах и микросхемах (3...5 выводов). И у каждой топологии - свои трансформаторы.
P.S. Кстати, каковы Ваши впечатления от схемы защиты от переполюсовки c Радиокота?
Последний раз редактировалось Falconist; 21.12.2010 в 17:56.
21.12.2010, 17:51
Сказал спасибо: 25
Вот там то и собака порылась, разобраться к какой схеме трансформатор.
От кз работает точно, а вот от переплюсовки не проверял, стрёмно
Последний раз редактировалось ksvserega; 21.12.2010 в 18:20.
21.12.2010, 20:48
Сказал спасибо: 25
Посмотрел я схемки дежурок - радостного мало, вариантов вагон и маленькая тележка. Однако, трансформаторы и схема их включения очень похожи, неужели они не взаимозаменяемы?
21.12.2010, 22:49
В конце концов, поскольку Вы хотите дежурку ставить отдельной платкой, то ничего страшного не должно случиться - не заработает - поставите другой трансформатор. Или новую платку отЛУТите.
Сообщение от ksvserega
От кз работает точно, а вот от переплюсовки не проверял...
Хм... Так главное-то - именно второе. А К.З. стабилизатор тока не должен бояться по определению...
21.12.2010, 23:58
Сказал спасибо: 25
Уговорили, рискнул, через лампочку конечно, но я не думаю, что это как-то могло повлиять на результат. Вопчем результат таков: работает блин, не обманули коты  . И светляк загорается, и большого бадабума нету, вот тока при кз ниче не светится и не моргает.
23.12.2010, 01:57
Подскажите, может кто сталкивался с таким. спаял схему №3 https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1259783870, для запуска вместо предохранителя впаял лампочку 60Вт, подпаял куллер. при включении лампачка один раз моргает и всё на выходе 0, выход брал сразу после R32, для уверенности ещё вместо Rдоп поставил перемычку. на 12ой ножке TL494 тоже 0в. элементы брал с разных БП и каждый проверял - рабочие. немного греются силовые транзисторы, ну это получается что без обдува (куллер тоже не вращается). на диодной сборке на всех 3 ножках - 0. где искать беду в схеме?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
