PROTEUS 673 PRO
25.08.2006, 16:47
Сказал спасибо: 9
avr123
1. касательно светодиодов - это не реальное устройство. реальное - на тиньке13 хочется.
2. А ты не бойся загляни в хекс, сделанный разными прогами.
3. в авр студио 4 все симулит без ошибок, переполнений и прочего. про VMLAB ничего не знаю. юзаю асм от производителя, чтоб прочувствовать архитектуру.
26.08.2006, 00:05
Сказал спасибо: 9
Привожу ответ с support.labcenter.co.uk:
Ettore
Labcenter Staff
Posted: Fri 2006-08-25 18:54 Post subject:
I've now fixed this issue. If you own a legal licence then let us know your purchasing details and we will send the fixed binary.
_________________
Kind regards,
Ettore Arena - Labcenter Electronics.
Создается впечатление, что они об этом знают и заведомо в дистриб кладут модель с дыркой. А если хотишь нормальную,... А НУ ПОКАЖ ЛИЦЕНЗИЮ!!! тогда может вышлем нормальную модель.
Вот так-то, Маруся, вот так-то. (с)мультик
26.08.2006, 10:46
Сказал спасибо: 75
я поначалу радовался как они активно отвечают в форуме, а потом подумал что может быть активность нужно направить на устранение багов ? Реально они выявляются с пугающих начинающего частотой. Я как то привык к ним и не огорчаюсь.
26.08.2006, 18:16
Начал недавно заниматься с протеусом, пытаюсь настроить picbasic под него. Ничего не получается. Подскажите, у кого работает как его настроить? В принципе протеус понимает и HEX файлы, но что толку от одного файла??? я пишу проги через mplab 6.62 и отлаживаю их отладчиком ICD2. там можно по шагам, по командам прогонять проги, а протеус способен на такое с басиком? с асмом наверняка может, но какой-нить большой проект писать на асме - муторное дело. поскажите плииз
26.08.2006, 20:40
Сказал спасибо: 75
если Басик делает .cof или .ubrof файл - то так как написано на proteus123.narod.ru/01.htm
27.08.2006, 23:38
Сообщение от dosikus
To pomidor.
Колись где книжки на еборде лежат .
ЕНТО ШО ЦЕ НАТОКЕ ЕТОТ ЕБОРД РАЗШИФРУЙТЕ???
27.08.2006, 23:40
To pomidor.
27.08.2006, 23:44
To pomidor.
ИНТЕРЕСНЫЕ КНИШКИ ИЛИ ТАК СИБЕ???!!!
30.08.2006, 15:34
Сказал спасибо: 9
Я Нашел почему в протеусе аврасм "плохо" компилит и хекс не получается:
надо в Source -› Define code generation tool, для avrasm32 в коммандной строке вместо -fl (эф эль) написать -fI (эф ай). и усе станет на место.
30.08.2006, 16:05
Сказал спасибо: 75
добил таки !
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
