Светодиодное освещение - как?
06.02.2011, 11:44
Re: Светодиодное освещение - как?
urecs2, Это параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне. Транзисторы - усилители тока.
06.02.2011, 11:47
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Мне понравилась вот эта простая схема стабилизатора тока.
это стабилизатор напряжения, а не тока.
Первую схему отсюда можете попробовать, но у КТ940 макс. ток 100мА и мощность 10Вт всего.
KSE13007 будет получше или другие из "дохлых" КЛЛ.
А зачем дважды про одно спрашивать?
Сообщение от igel_izh2126
рейка вапче идеально, она ж и не тонкая и большая
Её колпаки рассеивателей утепляют. А хочется получить тепловое сопротивление 0,5°С/Вт и срок службы 240 тыс. ч.
Последний раз редактировалось someuser; 06.02.2011 в 12:04.
06.02.2011, 12:14
Сообщение от someuser
А что, розочки оно не утепляет? У рейки хоть сечение побольше, дальше тепло от кристалла унесет. Если рассеиватель мелкий - то и за его пределы.
А фольга от банок - очень тонкая и с каким-то покрытием (по крайней мере ток оно не проводит, пока наждачкой не пошкрябаешь).
P.S. Мерять температуру металла пирометром - довольно дохлое занятие. Разве что покрасить сперва, чтобы приблизить излучаемость к дефолтной для дешевых пирометров 0.95. На жале паяла мой намеряет 70С при реальной 300С, на транзисторе БП (ТО-3) - 30С, а на стенке того же БП, куда транзистор прикручен - уже 60С, она крашеная. Разве что покрасить сперва, чтобы приблизить излучаемость к дефолтной для дешевых пирометров 0.95.
Сказали "Спасибо" VgaCich
06.02.2011, 12:52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Можно прикрутить диоды к рейке, а уж к ней в свою очередь хоть мешуру из медных жил от кабелей, хоть аллюминиевые розочки, хоть алмазные шипы.
Ушёл делать
06.02.2011, 15:45
Сказал спасибо: 231
Сообщение от VgaCich
Купил алюминиевый некрашеный профиль угловой ПУ-02, размеры 1350*54*41,8 мм, за 350 р.
Средняя толщина пластин - 1,5 мм, маловато для хорошего теплоотвода. Толще был только импорт по 1300р. за 2,7м., но у него и стороны вдвое меньше.
Последний раз редактировалось someuser; 06.02.2011 в 17:29.
06.02.2011, 17:15
...достаточно тонкие для хорошего теплоотвода.
Вы не ошиблись? Действительно, считаете, что чем тоньше, тем лучше? Смею разочаровать: тепловое сопротивление тонкого листвого металла выше, чем толстого. Точно так же, как и электрическое сопротивление. Отвод тепла осуществляется от поверхности. Но чтобы до нее тепло дошло от точки нагрева (элемент греет радиатор почти точечно), нужна хорошая теплопроводность. Иначе будет слишком высокий тепловой градиент: вокруг детали тонкий радиатор горячий, можно яичницу жарить, а чуть в отдалении - холодный. Эффективность стремится к мизеру.
Именно потому у хороших радиаторов ребра переменной толщины - толще у основания и тоньше на концах.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.02.2011 в 17:20.
06.02.2011, 17:28
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Falconist
Вы не ошиблись?
Вот эти тонкие рёбра и придётся утолщать всевозможными навесками вблизи горячих мест, просто я коряво выразился.
06.02.2011, 17:28
Сказал спасибо: 2,830
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Помогите советом. Мне понравилась вот эта простая схема стабилизатора тока. На небольших напряжениях работает прекрасно.
А вот если заменить транзисторы на более высоковольтные, например КТ940А. Смогу ли я запитать светодиоды стабильным током от сети 220в. С добавлением выпрямителя конечно.
urecs2, "заставить" эту схему работать можно, но это бессмысленно. Она будет рассеивать мощнисти больше чем СД. Смотрите в сторону импульсных схем - там КПД 80-95%, и как следствие тепловыделение намного меньше.
06.02.2011, 18:26
Сказал спасибо: 231
Сообщение от mcu51
Бывает и ниже, особенно у "чайников" с неправильными печатками и катушками.
Если транзистор линейного стабилизатора тока (Uкэ нас 0,7В, падение на датчике тока 0,1В) питает 90 последовательных светодиодов с общим напряжением 300В, от выпрямленного сетевого напряжения 308В, то
КПД=(300-0,7-0,1)/308=0.971
Провалы напряжения конечно хуже будет отрабатывать, но для этого кондёры выпрямителя есть и любимые многими ЛН этим страдали.
И даже на естественное солнце тучки налетают
Последний раз редактировалось someuser; 16.03.2011 в 01:00.
Причина: Uкэ нас. добавил в расчёт
06.02.2011, 18:56
Сказал спасибо: 375
Немного по медицинской тематике: зачем гланды удалять через задний проход, когда имеется более простой способ? Если пошутить - тогда согласен. А вот для практического применения???
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
