Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Непрочитано 12.04.2024, 13:45
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
под ТТ остается D17х6мм
5,5 мм сердечник с обмоткой по ширине. Пусть миллиметра 4 - середина обмотки.
По толщине этого кольца - 9 мм сердечник с обмоткой. Миллиметров 7 может быть середина обмотки. Ну там ± десяток процентов...
кольцо К14х12х4
это 1 мм толщина стенки кольца? Не маловато будет?
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.04.2024 в 13:52.
Непрочитано 12.04.2024, 14:00
А в чём проблема, там витая лента, не феррит же?
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (12.04.2024)
Непрочитано 12.04.2024, 14:15
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
А в чём проблема
в сечении...
сорян планировал 2мм , те К14х10х4
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
Непрочитано 12.04.2024, 14:45
в сечении...
То есть 1мм - это мало? Даже феррит, залитый в пластих имхо в полной безопасности. Или Вы подозреваете, что недоложили?
Непрочитано 12.04.2024, 16:53
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
для нагрузки 50ом и заявленном линейном диапазоне 0-15А , да мало.
на стр.6 приводил оценочные расчеты для кольца толщиной стенки 2мм и шириной кольца 4мм.
Непрочитано 12.04.2024, 20:57
А тема разве не про 5-амперник? Или уже фокус сместился?
Непрочитано 12.04.2024, 22:11
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
про него самого
https://kazus.run/forums/showpost.ph...9&postcount=32
Непрочитано 13.04.2024, 00:17
DmitriyVDN, тогда причём тут 0-15А?
Непрочитано 13.04.2024, 00:43
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
Вы по ссылке на пост32 были ? там на картинке китайским по белому написано, красным подчеркнуто.
Непрочитано 13.04.2024, 00:51
Самовольное расширение рабочего диапазона, указанного производителем, это рксская рулетка с необслуженным должным образом револьвером.
"Если тебе показалось, что конструктор - дурак, значит, ты чего-то не понял."(с)
zmct103c, трансформатор тока, электрокотел
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
