Ответ
российские мобильники
Непрочитано 23.02.2018, 14:22   #71
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: российские мобильники
stalkernet, сдаётся мне какой-то неграмотный дурачок вам лапшу на уши навешал
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2018, 14:23   #72
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
оборудование провайдера, ничего не зная о природе сигнала
Вроде как-то уже упоминалось про военные каналы спецсвязи, не? Они, конечно, ничего не знают о природе...
По сути скорость обработки (если мы хотим слушать звук здесь и сейчас, а не радиобмен хьюстона с аполоном) сопоставима с запросом ресурсов достаточных для обработки видеосигнала
Цифры уже приводил.
Гребаный 32Ф205-й или 405-й на 120 МГц тактовой частоты шифрует 80 мегабит в секунду. При токе меньше 100 мА (реально около 50-ти). Без аппаратного ускорителя, которого там нет. Вам этого много? Понизьте частоту.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2018, 14:30   #73
Гребаный 32Ф205-й
Извиняюсь, перепутал. Это ФПГА этому процу так шифрует.
Тогда вариант - или софтово шифровать основным процем в телефоне (одно ядро для этого выше крыши) или прикрутить мелкую ФПГА, чтобы работала на десятке мегагерц с минимальным потреблением. Какую Альтеровскую MAX10.
Непрочитано 23.02.2018, 14:33   #74
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Сообщение от Andry_y Посмотреть сообщение
криптозащита голоса впихнутая в GSM канал весьма не тривиальная задача.
Сперва криптуется на матерном.
а потом дополнительно в радиоканале дабы затруднить расшифровку.
Caxaroza вне форума   Ответить с цитированием
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
AR_Favorit (23.02.2018), laser532 (23.02.2018), leoblp (24.02.2018), mike-y-k (23.02.2018), stalkernet (23.02.2018), Stazher (23.02.2018), Yuri222 (23.02.2018)
Непрочитано 23.02.2018, 14:37   #75
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
Сообщение от stalkernet Посмотреть сообщение
так вот по памяти в некоторых моделях стояли сразу МР3 микрофоны. а в моделях по проще обычный плюс МР3 кодек. и в эфир гнался этот мп3. битрейт уже не помню но вроде не больше 64К.
Разложение в спектр требует непрерывности входного сигнала, в связи с этим для расчётов используется также предыдущий и следующий фрейм.
Иными словами даже выпадение одного байта, тянет за собой расширение дыры. Разумеется если этот байт не придется на конец контейнера.
Stazher вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2018, 14:45   #76
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
Всякого рода лингвисты из числа бывших соотечественников думаю присутствуют в штате многих профильных организаций. Поэтому не стоит переоценивать данный вид криптования. Хотя в тактическом звене думаю данный вид криптования заменяет многие другие. Например когда один автослесарь, просит другого подать ему "вон ту мандулу" с вероятностью 99% дешифровка проходит верно. И подается именно та мандула из кучи других.
Непрочитано 23.02.2018, 14:47   #77
Stazher
Сказал спасибо: 138
Я бы даже сказал - жирный неграмотный дурачок.
Непрочитано 23.02.2018, 14:48   #78
Stazher
Сказал спасибо: 138
Вроде как уже упоминалось про возможность работы данного оборудования даже на зарубежных провайдерах. Даже бюджет роуминга упоминался.
Непрочитано 23.02.2018, 14:50   #79
stalkernet
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,188 раз(а) в 628 сообщении(ях)
stalkernet на пути к лучшему
индюк, действительно не грамотный или просто на доступных аналогиях расказал. Но на то время мне этого хватало для понимания. Специально слазил глянул.
Enhanced Full Rate, EFR — стандартизованный алгоритм цифрового кодирования голоса в широкополосном GSM, а также кодек, реализованный на его основе. Является продолжением развития алгоритма Full Rate (FR), разработан на его основе. Работает со скоростью 12,2 Кбит/с и обеспечивает хорошее качество связи, свободное от посторонних шумов. Хотя кодек Enhanced Full Rate значительно улучшает качество связи, он имеет большую вычислительную сложность, которая приводит к увеличению потребления энергии мобильным аппаратом примерно на 5 % по сравнения со «старым» Full Rate кодеком.
Enhanced Full Rate был разработан компанией Nokia и Университетом Шербрук (Канада). В 1995 году ETSI выбрала кодек Enhanced Full Rate в качестве индустриального стандарта кодека GSM/DCS
Частота дискретизации составляет 8000 семплов/с, скорость кодированного потока 12,2 Кбит/с. Схема кодирования называется Algebraic Code Excited Linear Prediction Coder (ACELP) (рус. Алгебраический код возбужденного линейного предсказывания). Код представляет собой семплы с разрешением в 13 строк по 16 бит каждая. Три младших бита равны 0.
Enhanced Full Rate также был выбран в качестве промышленного стандарта на рынке США для PCS 1900 GSM диапазона частот
stalkernet вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2018, 14:51   #80
Stazher
Сказал спасибо: 138
Мне это в самый раз. А вот условий заказчика я не знаю. Там может хеширование на хеширование и итерацией погоняет с гарантированной защитой от брута в течении пяти лет на пентагоновском супер компьютере.
Ответ
Перспективные российские разработки в приборостроении. Обучение и обмен опытом для специалистов cnti Делимся опытом 17 18.02.2015 13:18
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
