Даже простейшие мультиметры за 2 доллара могут иметь функцию измерения температуры с внешним датчиком. Например классика DT838.
http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/k...rii-dt-83.html
А так выглядит сам датчик. Просто термопара, которую можно и в огонь пихать, ничего с ней не будет.
http://s-line.ru/catalog/SHCHupyidatchiki/772/
Чип МПЕГ-декодера и должен греться в процессе работы, градусов до 40-50, это нормально. Ненормально, если на пластике чипа по форме кристалла образуется пятно, выгорает краска на маркировке. Питание чипа +3.3В, +3.5В и +2.85В имеет исторические корни от шин +5В и не связано с выходами стабов +/-12В. Более того, на схеме узла МПЕГ (возможно не на плате) отсутствуют детали, способные свистеть! Так что или опять не оттуда или одно из двух. Или третий случай - механическая вибрация, вызываемая вращением привода (перемещанием лазерной головы) и вызывающая свист.
В практике был случай, когда в автомобильном Кенвуде два раза меняли чип МПЕГ декодера, пока нормально не начал воспроизводить видео. Но там был сильный нагрев чипа и устойчивый дефект, проявлявшийся с прогревом через 3-5 минут.
Мультиметр Вы видимо гдето добыли, если повезло и он может мерять температуру - покупайте датчик и меряйте температуру в проблеммных точках. Если нет - потратьте 3 доллара и купите мультиметр с датчиком.
Сообщение от Игорь456
источник проблемы этого полностью рабочего аппарата, если для стабилизатора 7912 -11,8V это нормальное напряжение (замерял несколько раз) то почему тогда на 7812 ровно 12V?
Если аппарат полностью рабочий - претензий к нему быть не может.
Насчет стабилизаторов - Вам предложили "дорожную карту" для определения возможных причин перегрева. В сообщениях №№ 2,4, 12, 13 Вам предоставили информацию к размышлению/изучению. Вы ею не воспользовались. А в сообщении 14 Алекс фактически описал последовательность действий.
Ладно, разжую еще раз. 7812, 7912 - обычные линейные стабилизаторы. Это значит, что когда на стаб подано напряжение, превышающее сумму значений выходного и падения напряжения на внутреннем силовом транзисторе стабилизатора - на выходе стаба будет поддерживаться фиксированное напряжение приблизительно равное номинальному напряжению стабилизации стаба. Но! Ток в нагрузке стаба (и он же протекает сквозь стаб) зависит от потребления. Изменение уровня звукового сигнала, а значит - громкости и потребления тока усилителем приводит к изменению составляющей (падение напряжения на транзисторе внутри). Если падение напряжения на стабе превысит допустимое значение - стаб в какой то (непродолжительный) момент времени не сможет удержать выходное напряжение на уровне номинала. Появится кратковременный провал ниже 12 (или -12В). Грубо говоря на выводах стаба проявятся пульсации напряжения, к постоянному добавится некоторое количество переменного напряжения. Мультиметр, кстати в таком случае, будет мерять постоянное напряжение с ошибкой, и ошибка будет в сторону занижения измерений. Пять страниц советов заменить электролиты, допаять-добавить еще электроллиты и керамику на выводы стабов должны были бы привести к практическим действиям. А результатом бьыло бы две вещи - было бы на корню устранено возможное возбуждение внутренних усилителей стабов и процесс стабилизации напряжения был бы облегчен. Поскольку каждый дополнительный конденсатор работал бы как буферная емкость для энергии и сглаживал бы или полностью устранял провалы и пульсации постоянного напряжения. Но не судьба. Вам было сказано, что ВСЕ электролиты в равной степени подвержены старению, потереемкости и увеличению потерь внутри за счет увеличения внутреннего сопротивления. И в отсутствие приборов для качественной проверки электролитов метод один - сплошная замена ВСЕХ электролитов. В особенности тех, которые работают на силовые цепи и тех, которые расположены в зонах повышенного нагрева (рядом со стабами, с силовыми транзисторами и т.п.).
Вернемся к стабам. В описании микросхемы 7912 написано: при Vin=-19V; IOut=0.5A
VO Output Voltage минимум -11.5, типовое -12 , максимум -12.5 V. То есть разброс выходного напряжения может составлять до +/-0.5В у совершенно исправной микросхемы. В то же время, изменение напряжения на выходе как при изменении напряжения от минимального входного до максимального, так и при изменении тока от нуля до максимального может составить не более 0.24В. Вроде бы все укладывается в допустимые погрешности. и кстати собственный ток потребления 7912 составляет аж 0.003 А.
Разница между обычным стабом (
LM7812) и так называемым LDO (LT10XX) в двух вещах: минимальное падение напряжения на обычном стабе не менее 1.5В, на LDO (Low DropOut) падение напряжения менее 1.0В и линейно зависит от тока нагрузки стаба. ВТорое: максимальный ток для 7Х12 равен 1.5А (дальше защита), а для LT10XX максимальный ток составляет 3, 5 или 7 ампер.
И еще одна вещь, о которой уже говорили ранее. если замерить номиналы резисторов, которые включены последовательно входам стабов (это паралельные R159|R167 (примерно 160-170 ом), R163|R165 (примерно 10-11 ом), R166 (примерно 47 ом), а затем включить питание и померять напряжение на этих же резисторах. Между массой и каждым выводом каждого резистора, а затем и на паре выводов каждого резистора, т.е. на нем. Записать цифры в табличку и по формуле I = U / R вычислить приблизительно токи, которые протекают через каждый из трех стабилизаторов (и через транзистор D2395).
Табличку занести сюда на всеобщее обозрение. По результатам замеров будет понятно, где копать и что искать.
зы: текст писался с перерывами с 8 утра до сейчас
