150EBU04
17.11.2017, 18:51
Сказал спасибо: 3,108
Re: 150EBU04
В приведенном Вами даташите этой картинки нету. Ищите другой. Только смысл? Цифру я привел.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.11.2017 в 19:05.
17.11.2017, 19:06
Re: 150EBU04
Сообщение от Yuri222
Есть такой параметр - называется тепловое сопротивление.
нас теплоёмкость неинтересует, нас интересует быстрая передача тепла от кристалла к среде. то есть как можно лучший теплообмен. то есть тепловое сопротивление меди меньше чем алюминия.(медь лучше)
Последний раз редактировалось 88888888; 17.11.2017 в 19:28.
17.11.2017, 19:32
Re: 150EBU04
Сравните для меди, алюминия и пасты КТП-8.
Забыл - и слюды! Или что за материал у Вас там в качестве термоинтерфейса будет...
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.11.2017 в 19:40.
17.11.2017, 19:34
Re: 150EBU04
Сообщение от 88888888
А кто Вам говорил про теплоемкость?!
Внимательнее читайте. И думайте.
И никому не верьте - даже себе. Мне можно (с) (Мюллер).
17.11.2017, 19:39
Re: 150EBU04
Как категорично! Ну насмешили!
Ну так возьмите 0,5 мм отполированную медную пластину и сантиметровой толщины алюминиевый радиатор с толстыми ребрами, да еще гальванически черненый.
И посчитайте их тепловое сопротивление от поверхности, где будет крепиться транзистор, к среде. Сильно удивитесь.
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.11.2017, 20:11
Re: 150EBU04
делается проще и понятнее. 2 одинаковые по полощади и толщине пластины, обе покрашеные в чёрный цвет если нужно. одна медная другая алюминиевая. термодатчик на корпус транзистора там где крепёжный винт к железке.
я думаю у алюминия и всевозможных бутербродов не будет никаких шансов.
а не делают из меди по очень простой причине - цена,вес и более трудно обрабатывать более твёрдый и тугоплавкий металл.
а всё остальное - это обманные доводы маркетологов чтобы навариться на доверчевых потребителях
17.11.2017, 20:58
Re: 150EBU04
делается проще и понятнее.........
Вы не поняли: Ваше утверждение
(медь лучше)
в общем случае (без указания - где, когда) неверно.
Вы же сами это подтверждаете:
не делают из меди по ... причине...
ЗЫ не уверен, что медь тверже алюминия.
Ладно, хватит об этом.
17.11.2017, 21:14
Сказал спасибо: 5,259
Re: 150EBU04
А вот этого не надо!
Аллюминий (и медь) ЧЕРНЯТ. Оксидируют. Это такой процесс увеличения поверхности рассеяния за счет микропор при искусственном ржавлении.
17.11.2017, 22:38
Re: 150EBU04
мы тут обсуждаем радиатор для крутого диода
да, я перепутал, не твёрже а плотнее. алюминий можно пресануть как угодно во всякие многопластинчатые радиаторы а медь сложнее во много раз.
но тут мне в голову мысль пришла о преимуществе меди для радиаторов - так как теплопроводность алюминия ниже меди, то до краёв пластин-иголок доходит мало тепла, и чем больше сам радиатор(расстояние от корпуса транзистора до места радиатора где проходит теплообмен со средой) тем он всё менее эффективен.
20.11.2017, 14:28
Re: 150EBU04
Сообщение от true71
Мне казалось - черное тело легче "излучает из себя тепло".
Изчо раз повторюсь - сравните же наконец! теплопроводность КТП-8 и слюды (или что там будет применяться) с медью/алюминием.
И подумайте, почему я порекомендовал конструкцию крепления полупроводникового прибора к радиатору с переходной пластиной (вспомнил, у кого это впервые увидел - Володин его фамилия).
ЗЫ если будете ставить пары транзисторов и диодов - ИМХО можно просто прикрутить, без этой пластины - т.к. площадь полупроводников удвоится. При том, что работать они будут практически при половинной нагрузке.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
