220 вольт через ОУ и в МК
04.10.2017, 00:29
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Сообщение от индюк
25на это если 20градусов кристалл. Несерьезно
И при 20 вольтах обратного. А не 1. Не считая, что обычно реальные значения утечек гораздо меньше максимально заявленных.
Вообще-то, подобное включение защитных диодов - общая практика во входных цепях осциллографов. Со стандартным входным сопротивлением 1МОм. И 9 мегаомами, включаемыми последовательно при использовании делителя 1:10.
Иногда они "подгорают", тогда да - влияние утечки может быть заметным.
В штатном режиме отпаивание этих диодов не дает заметных изменений формы или уровня сигнала. Как не приглядывайся. Это из личного опыта.
04.10.2017, 00:47
Сообщение от индюк
У 1н1448 вообще обратная напруга всего 75 вольт
То есть 72в питания или минус 75в на входе операционника и МК тебя не смущают, а обратное 75в на диоде уже критично?
Забавный ты, г-н Индюков...
04.10.2017, 00:57
Сказал спасибо: 149
Кстати, из любопытства вот прямо сейчас посмотрел обратный ток первого подвернувшегося под руку HER308. Заявляемый производителем при 25С - не более 10 мкА. У меня при 22С и обратном 2 В наблюдалось 4 нА, при обратном 18 В - 6,5 нА.
04.10.2017, 00:59
Сказал спасибо: 202
omercury, речь об оу шла сначала. не надо из песни слова выкидывать.
в электро счетчиках диодов нет и не просто так. наверно в ацп получше диоды сделаны на входе, чем это гавно
кагмаподэ магмаподэ
04.10.2017, 01:00
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Old_KAA
а что с ним будет через 10 лет службы на улице??
солнышко летом в астрахани например ой как греет эл.щиты, впрочем как и сама проводка...
я ж ничо не изобретаю
если видите - я вопросов то на форуме не задаю почти - все есть в натурной величине - бери разбирай смотрикак сделано в приборах которые делают вагонами.
опять же гугл-схемы есть.... ну чо изобретать то....
кагмаподэ магмаподэ
04.10.2017, 01:12
Сказал спасибо: 149
Сообщение от индюк
28 лет работы по ремонту в т.ч. и осциллографов. Со старыми советскими диодами во входных цепях. Да, у КД503 кристалл поменьше, но он и погрязнее.
Так вот - спонтанное увеличение обратного тока до на что-то влияющих значений - практически ненаблюдаемое явление.
04.10.2017, 01:15
Сообщение от индюк
Диоды обозначали лишь своё наличие, в модель пошли, разумеется, первые попавшиеся. Народные BAW99 для данной частоты устроят, надеюсь?
(для того, чтоб выбить один из защитных диодов, нужно, чтоб питание устройства поднялось до обратного напряжения пробоя минус Vdd через второй диод в прямом включении. До умертвления 358 уже и LDO-шка сдохнет.)
Сообщение от индюк
Сомневаюсь, если честно.
С самыми дешёвыми в рамках технологии соглашусь.
если это не внешний АЦП.
04.10.2017, 01:25
Сказал спасибо: 149
Сообщение от индюк
Смотрю на стоящий на столе С1-64 1984 года выпуска. Он многое пережил, но входные защитные диоды ни разу не менялись и до сих пор не подтекают.
А вот деградация линии задержки (из-за поверхностного окисления провода?) и, как следствие - завал по верхним частотам - норма жизни для С1-64, С1-65. И описание этого явления мне как-то нигде ни разу не попадалось.
04.10.2017, 01:31
Сказал спасибо: 149
Сообщение от omercury
Мне кажется, через 3 МОм выбить защитные диоды вообще нереально.
Даже если отбросить делитель за счет схемы включения и сунуть просто в сеть через 3 МОм, он будет нормально восстанавливаться после лавинного пробоя, а до теплового никак не дойдет.
04.10.2017, 01:44
Вряд ли Вы поставите резистор на 3МОм киловольт эдак на 25...
Поставите пару обычных 1206, которые "щёлкнет" первая же перекоммутация индуктивной нагрузки поблизости. )))
Что случится после этого со входной цепью догадайтесь сами.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
