Простой копировщик домофонных ключей
28.08.2016, 19:10
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от goblin_voblin
Суть в том, что Петя не даст, удавится, а не даст. Вот такой уж он г.....
хз. я тут никого почти не знаю, поэтому ничего сказать не могу.
Чтото разфлудились тут... мы.... ВО КАКИЕ!
petr5555 поделитесь протоколами на rw15? статья на вашем сайте статья предпологала продолжение... сколько времени прошло, пора бы уже.
гы. только увидел, что ваш копир на меге2560. капец, может я отстал от жизни.... 32кб вполне бы хватило, мое лично мнение.
спасибо.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 28.08.2016 в 19:19.
28.08.2016, 20:55
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от ur3qkk
спасибо.
Протоколы я не раздаю направо и налево.
Это или моё потраченное время на расшифровку, или
потраченные деньги на покупку...
Так что если хотите иметь протокол записи RW-15, то извольте самостоятельно потрудиться.
Да и не так это уж сложно.....
Что касается статьи, то где Вы увидели там
намёк на возможное продолжение с протоколом ?
Статья написана только для того, чтобы заинтересовать и
подтолкнуть читающего к самостоятельным действиям.
Ну а дальше решайте, что Вам более подходит.
Ждать годами, что найдётся желающий бесплатно выложить
нужную Вам информацию, или самому начать действовать......
P.S.
Кстати, о памяти в 32 Кб.
Вот в ТМД-5 давно уже её не хватает на все протоколы......
Так что, запас - карман не тянет !!!
29.08.2016, 00:00
Был далек от домофонной тематики, но недавно "приспичило" и за вечерок собрал данное устройство, спасибо RECTO.
По поводу повышения универсальности и добавления новых "ништяков", типа RW15:
Сообщение от RECTO
Проблема в том, что для их записи требуется повышенное напряжение (12 вольт), что на существующем устройстве аппаратно не реализуемо
Можно применить очень простое решение, единственно придется развести "прием\передачу" с одной ноги, на два порта контроллера. А для "суммирования" удобно использовать микросхемы K-Line интерфейса, типа L9613, L9637 :
При этом имеем TTL уровни со стороны общения с микроконтроллером, а параметры выхода определяются только питанием выходного буфера. Для обычных болванок, запитываем выход от 5v, для изврата (rw15) - от 12v . Данные микрушки стояли в иммобилайзерах инжекторных ВАЗ-ов, найти можно на любой автостанции (иммобилайзеры первых поколений обычно безжалостно выдирались, из-за своей глюкавости).
29.08.2016, 00:23
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
Сообщение от udaff
Если бы всё было настолько просто, было бы не так интересно...
12 вольт нужны только для записи заготовки, а в режиме чтения она запитывается от 5 вольт через резистор и выдаёт аналоговый сигнал...
Впрочем, основная проблема заключается не в согласовании уровней. А в том, что для реализации новых протоколов программной памяти уже не хватит...
29.08.2016, 01:52
Сообщение от RECTO
отельным устройством может сделать? или доработка аппаратная минимальной конфигурации + отдельная прошивка.
плохо конечно, когда не все в одном....
именно поэтому я и загорелся все в атмегу впихнуть. они сейчас благо недорогие.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 29.08.2016 в 01:56.
29.08.2016, 08:21
Сообщение от petr5555
Да я сразу понял вашу натуру.
а насчет статьи - не врали бы сами себе. типа смотрите терминатор 10 только у нас, в хорошем качестве, а в итоге, в лучшем случае чиполино будет.
Кстате, пару вопросов есть, чисто ради спортивного интереса - почему ваш копир не потерживает rw15? Вы получаете откаты на продажах кроны? это ж гавно давно пора на помойку спустить. с ее ценой и долговечностью.
И еще, если вы за такие деньги продаете свои разработки - почему не сделать нормальный корпус? люди к вам потянуться. Если неумеете, скажите, я совершенно БЕЗВОЗДМЕЗДНО потрачу ночь, сделаю вам 3д модель корпуса (нужны только установочные размеры). И мне за это ничего даже ненужно будет, кроме как спасибо.
да, еще добавьте в свой копир функцию учета количества скопированных ключей, чтоб к вам после каждых 3-5 ключей бегали денег носили, да еще можно и по таймеру прошивку сбивать (есть у меня один знакомый подобного склада ума).
to RECTO - еще раз спасибо за разработку. прорвемся думаю.
както так....
29.08.2016, 08:46
Сообщение от ur3qkk
както так....
Спасибо, конечно, за предложение.
Но меня корпус пока устраивает.
А 3D модель - это сейчас не проблема.
У нас в "Микронике" если что и модель сделают,
и корпуса отштампуют......
Ну что там будет. "Чиполлино" или нет - это ведь не от меня зависит, а
от конкретных создателей копировщиков. Или нет ?
Почему нет RW-15 ?
Да просто пока нет особенно времени возиться с переделками схемы.
Пока загружен до Нового года.
Да и что добавлять одну RW-15 ? Лучше сразу и ТМ-07.....
Кстати, Ваш вариант схемы - это просто наивно.
Но оправдывается тем, что Вы пока просто не в курсе этого вопроса......
Но дерзайте. Уже хорошо, что желание есть !!!!
А чем Вам "Крона" не нравится ? Вот в "промышленных" копировщиках она стоит......
Можно поставить Крону-аккумулятор. Это будет более экономично.....
В принципе, питание - это вопрос десятый. Тут можно много чего предложить.
Я вот и от солнечной батарейки запитывал схемы.
И ничего, работали даже в пасмурную погоду.
Будете делать свой вариант - тоже что-нибудь этакое предложите......
P.S.
Да, если хотите "ради спортивного интереса" ещё что-нибудь спросить,
то лучше пишите мне на почту.
Не злите "местный параноидальный психоз" !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 29.08.2016 в 09:28.
29.08.2016, 09:13
мой вариант на атмеге328? дык он еще на макетке в испытательном варианте.
потом все очень легко будет перенести в мегу побольше, но был бы смысл. Я сейчас наблюдаю тенденцию развития криворуких программистов. ну правильно, че голову ломать то, hello world - 3 килобайта - да и хрен с ним. возьмем проц помощнее. я б таким руки отбивал. вы ж явно помните сколько впихивали в тотже спектрум с его 48кб.надеюсь вы поняли ход моих мыслей.
а насчет невкурсе этого вопроса - так поделитесь своими соображениями. я так понимаю, если бы все люди сидели молча, засунув палец в ... до сих пор бы пользовались палкой-копалкой. форумы для этого впринципе и существуют.
и вспомните себя, с чего вы начинали. явно не с меги2560. и информацию по крупицам собирали у жмотов-барыг домофонных.
насчет местного психоза - сам им страдаю. насчет спросить - да неудобно мне напрягать людей в личках и почтах. разве что если чтото сильно срочное. и я так понял, вы неособо страдаете альтруизмом, а у меня денег нет, чтобы заплатить за информацию.
поэтому и барахтаюсь потихоньку... сам....
Последний раз редактировалось ur3qkk; 29.08.2016 в 09:20.
29.08.2016, 09:28
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
ur3qkk, объясняю: petr5555 = известный тролль и провокатор на скандалы (на всех ресурсах).
Потом жалуется модераторам, что его такого хорошего, умного очкарика и инженера с красным дипломом оскорбили.
Ну а о его "продукции" с болтами, кнопками и макетками - в инете ходят легенды.
И опять повторяю: о его "культуре" говорит полное цитирование пред идущих сообщений.
Он ещё и "засиратель" ресурсов.
29.08.2016, 10:12
Сообщение от ur3qkk
Ну Вы очень утрируете вопрос о начальной информации у меня.
Какие бырыги-домофонные ? И что они знают ?
Всё получено только на собственном опыте
общения с домофонами.....
Ну а про форумы я вообще молчу. Такое там пишут .......
А по заготовкам информации не было тогда вообще.
Гуляли отдельные рассказы и намёки.....
Это сейчас проще. есть уже кое-какие протоколы.
Правда не всё и не совсем так в них, но более-менее работает......
Поделиться соображениями. А в чём именно ?
Как сделать схему записи для "высоковольтных заготовок" ?
Ну так сделайте как в ТМД-5 - преобразователь
и электронные ключи.....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
