Маломощные ИИП - ремонт, схемы
20.05.2015, 07:24
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
А инверторы мотают наверняка на кольцах. Где вы видели ш трансформатор большой мощности.
20.05.2015, 08:47
Мотайте, Шура, мотайте...
Сообщение от _Master
Вот, например, на 4,5 кВт.
Последний раз редактировалось Falconist; 20.05.2015 в 11:19.
Сказали "Спасибо" Falconist
20.05.2015, 11:13
Сказал спасибо: 3,755
Falconist, вот я действительно не вникал в суть процессов, не было нужды и не интересно, но при таком желании запустить блок, уже бы поднял литературу, скачал бы программы Starichok51, и разобрался бы за неделю!! А _Master, будет месяцами всем мозг выносить, и упорно мотать, пока трансформатор не сдастся первым и не начнет работать, хотя дымясь и дико воняя!
21.05.2015, 13:11
Перечитал кучу литературы. Прежде производства хотел узнать способ. Потому не все так как хотелось. Ни в одной литературе не нашел подробный способ намотки. Старичок только нормальный совет дал в другой теме. Только не пойму почему направление мотания обмоток не важно. Даже в схеме точки по разному. Если старичок еще и объяснит в каком направлении скачет эдс с первички, и в каком направлении мотать вторичку?
21.05.2015, 13:23
_Master, А что тут непонятного? Потому и называется обратноходовик! Если плюс импульсно подается на начало обмотки (с точечкой), то по окончании импульса, плюс снимите с конца вторичной обмотки (без точечки)! При условии, что "точечку" будете соблюдать, то есть обе обмотки будут мотаться в одном и том-же направлении.
22.05.2015, 08:02
Сказал спасибо: 67
это для простоты определения "начал" обмоток их следует мотать в одну сторону. тогда "началом" будет тот вывод, где начал мотать.
но никто не принуждает мотать в одну сторону. если вторую обмотку намотать в обратную сторону по отношению к первой обмотке, то ее "началом" станет вывод, где закончил мотать.
"начала" обмоток - это те выводы обмоток, на которых эдс скачет в одном направлении.
23.05.2015, 06:08
Спасибо. Зато пдфку написал.
23.05.2015, 12:01
Поздравляю, господин Кашкаров! Когда ожидать первое издание?
26.05.2015, 20:57
Привет! Подскажите в чем может быть причина выхода из строя ИИП.
Написано Model-1215: 12 В; 1,5 А (китайский, но все элементы припаяны).
Поработал недолго, минут 5...10 А, маленький выстрел и все.
Схема на двух транзисторах C945 и MJE13003 (был без обозначений вообще) с ОС на PC123.
Вскрытие - "лицо" C945 (с маркировкой) отпало. Впаиваю - не работает. В этой теме нарыл, что MJE13003 накрывается и тянет за собой C945.
Проверяю все резисторы, диоды, оптопару - все ОК. Впаиваю MJE13003 - блок ожил, на выходе 12 В. Нагружаю чайником (2 кВт), ток 0,41 А. Работает минут 10, потом выстрел. Быстро меряю температуру MJE13003, она около 100 град. С. Транс греется приемлемо, все остальное - тоже норм.
Из-за чего может происходит перегрев MJE13003 даже при токе 0,4 А? Транзистор стоит без теплоотвода.
Блок питания новый.
26.05.2015, 21:15
Вот фото пациента:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
