Всё для начинающих
29.04.2016, 18:32
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
А сам прибор и блок питания электрически изолированы от крана?
29.04.2016, 18:34
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Прибор лежал у меня на коленях.Сопротивление между антенной и корпусом я проверил с помощью тестера, оно за пределами измерения.
Кажется понял...возможно минус проникает в прибор при подключении антенны с шасси крана через заземлённую оплётку антенного кабеля. А при подключении (-) питания на вход - прибор переходит в нормальный режим работы.В понедельник полностью отключу оплётку от "массы" и проверю будет ли генерация.
А насколько важно заземление оплётки кабеля возле лепестков? Сейчас они висят просто в воздухе(проверял корпуса антенн) и мне показалось,что прибор начал нестабильно работать периодически выдавая сигнал "авария" при переключении диапазона измеряемого напряжения.Может влиять на прибор плохое заземление кабеля?
Последний раз редактировалось Владимир08; 29.04.2016 в 18:50.
29.04.2016, 21:44
Сказал спасибо: 17
Вот часть схемы сигнализатора. Объясните пожалуйста какую функцию выполняет транзистор Т4?
29.04.2016, 21:55
Сказал спасибо: 141
Усилитель по схеме ОБ.Участвует в нормировании коэф усиления каскада Т1,Т2,Т3.
29.04.2016, 22:13
Сказал спасибо: 6,562
Проблема нарисована на пустом месте. Отключается не минус прибора!!! а минус аккумуляторной батареи от массы. При отключенном минусе аккумуляторной батареи от массы (выключателем массы) цепь оборвана. Сажайте оплетки на корпус иначе сигнализатор будет срабатывать даже вдалеке от линий электропередач.
Геннадий
29.04.2016, 22:27
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
а как управляющий сигнал попадает на Т5?
29.04.2016, 23:38
Сказал спасибо: 141
Т5 - генератор стабильного тока . Является нагрузкой для Т24.
30.04.2016, 04:29
Сказал спасибо: 17
спасибо .понятно
01.05.2016, 11:57
Сказал спасибо: 17
1).Антенны блока сигнализации УАС-1 включены последовательно и соединяются с ним двумя кусками коаксиального антенного кабеля. Можно ли заменить эти два кабеля одним - типа "витая пара" с двумя парами проводников? Обязательно ли отдельное экранирование пар?
2).В описании прибора сказано,что антенны являются ёмкостными. Изменение какой ёмкости(между чем) в них используется?
3).Посоветуйте пожалуйста,каким способом можно эффективно очистить штырьки и гнёзда разъёмов типа ШР от продуктов коррозии и замедлить их дальнейшее окисление? Диаметр штырьков 1 - 2мм.
Последний раз редактировалось Владимир08; 01.05.2016 в 13:08.
01.05.2016, 17:34
1 АСОН УАС-1 мы подключали к антеннам двумя гибкими 0,5мм.кв. экранированными проводами (протаскивали каждый в обычную ПХВ трубку для защиты оплетки). Центральные жилы обязательно должны экранированы друг от друга, поскольку одна антенна передающая (излучает частоту контроля), другая принимает частоту контроля и наводимое напряжение от ЛЭП. Это сделано для непрерывного контроля исправности кабелей и антенн. Если частота контроля не проходит через антенны (обрыв, кз) то потухает лампа "Исправен".
2 Имеется в виду что наводка от провода ЛЭП на приемную антенну передается емкостным путем (одна обкладка - кусок провода ЛЭП, другая - провод антенны)
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
