Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 25.05.2016, 23:10
goblin_voblin
goblin_voblin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от Antosha1 Посмотреть сообщение
Почему при использовании пьезоизлучателя его необходимо ставить. Сам не силен в этом, что бы понять.
А чтобы порт МК не спалить, когда изделие уронишь или постучишь по такому излучателю.
goblin_voblin вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 00:03
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от deniss1900 Посмотреть сообщение
RECTO, Добрый всем! Собрал копировщик контактные сразу заработали а RFID нет. Напряжения на диоде совсем нет никакого что посоветуете? Вроде все проверил где рыть?
Проверяйте правильность включения и исправность транзисторов VT3, VT4 и диодов VD5, VD6, VD7 (по полной схеме). Если всё нормально, тогда смотрите, что идёт с 9-й ноги МК (если есть возможность). Должен наблюдаться равномерный меандр частотой 125 кГц.
RECTO, Здравствуйте еще раз. Зачем нужен стабилитрон VD1 при использовании пьезоизлучателя?
Ну, Вам уже всё правильно ответили... Вопрос этот неоднократно задавался, так что дополню немного:
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
При возможных ударах по корпусу прибора (резко поставили на стол, или может даже уронили) на выводах динамика генерятся высоковольтные импульсы, которые могут вывести из строя вывод порта. Особенно это заметно у пьезодинамиков, кстати... Стабилитрон шунтирует эти выбросы, причём как в "+" так и в "-". Стабилитрон можно заменить варистором на 5 вольт, но это дорого и не оправдано...
RECTO вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 01:07
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от Akkaunt Посмотреть сообщение
Ну если следовать вашим же объяснениям, это нормальное явление. Так что всё я понял. А если вы продолжаете начатый диалог, то не стоит удалять свои же сообщения. А то вы мне начинаете напоминать одного из здешних персонажей, ныне забаненного...
Что-то Вы бредите !!!
Когда это я удалял сообщения ?
Другие - да, удаляли и меня, и мои сообщения.
Но это уже другая опера......
petr5555 вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 20:51
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Petr5555 Извиняюсь. Пропустил это сообщение, думал удалено.
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Вот интересно. а читает тут кто-нибудь вообще документацию
или добрые дяди всё итак объяснят.......
Как должен работать настоящий ключ ?
Прикладываем, заряжается, формирует нулевой сигнал (Present) .
Домофон ( контроллер ) понимает, что приложен ключ и т. д........
Правда есть и другой вариант. Домофон (контроллер) периодически
формирует сигнал RESET. ключ отвечает сигналом (Present).
Только вот ключи бывают настоящие и не очень......
Здесь же вы сами утверждаете о работе ключей, которые "не очень". Потом то же самое подтвердил RECTO... И что же я ещё должен был понять, кроме того что вы описали.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.05.2016 в 20:59.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 21:51
petr5555
Ну. не поняли - и ладно.
Скорее всего и второе сообщение не прочли внимательно.
Может, со временем, немного подучитесь и поймёте .......
petr5555 вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 06:15
pcen
pcen на пути к лучшему
Стабилитрон на схеме правильно?
Если напряжение на выходе МК выше 0,7в, то динамик работать не должен, ставим диод результат тотже, я так понимаю. Хотя может порт и до этого сгорел или динамик такой.
При каких условиях он вообще пищать должен, без ключа это както проверить можно?
Последний раз редактировалось pcen; 27.05.2016 в 06:27.
pcen вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 13:46
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сообщение от pcen Посмотреть сообщение
Правильно.
Там напряжения вообще никакого быть не может, поскольку это выход с открытым стоком. А динамик, тем не менее, будет работать - попробуйте сами догадаться, почему...
Без ключа - никак. Подаётся одиночный сигнал при считывании и двойной - при удачном копировании.
RECTO вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 15:51
deniss1900
deniss1900 на пути к лучшему
Добрый всем! Автору спасибо все заработало был косяк в схеме!!!! Подскажите какое максимальное расстояние для RFID получилось получить и как его добиться. У меня одна заготовка примерно на 2см срабатывает а вторая почти вплотную с катушкой.
deniss1900 вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 18:52
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
... У меня одна заготовка примерно на 2см срабатывает а вторая почти вплотную с катушкой.
Задавал аналогичный вопрос после сборки копира, но у меня уверенно работает на 3см. Форумчане сказали, что нормально.
P.S. Кстати, от чего питаете копир? Я заметил, если питаю устройство от адаптера для зарядки мобильника, то расстояние уменьшается до 2см. Если от USB компьютера, то уверенно 3см.-4см.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 27.05.2016 в 18:57.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 18:57
deniss1900
Питаю от зарядника мобилы 5,2в
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
