Простой копировщик домофонных ключей
25.05.2016, 01:17
#7201
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Понятно... Значит объяснение данному явлению всё же есть - "ключики". Спасибо всем!
Последний раз редактировалось Akkaunt; 25.05.2016 в 01:27.
25.05.2016, 15:53
#7202
RECTO, Добрый всем! Собрал копировщик контактные сразу заработали а RFID нет. Напряжения на диоде совсем нет никакого что посоветуете? Вроде все проверил где рыть?
25.05.2016, 19:14
#7203
RECTO, Здравствуйте еще раз. Зачем нужен стабилитрон VD1 при использовании пьезоизлучателя?
25.05.2016, 21:37
#7204
Сказал спасибо: 48
По причине приобретения старенького "ослика" за недорого, решил покопать копир. А вернее убедиться в правильности намотанной катушки. Вот что он мне показал:
 125кГц. на катушке.
 125кГц. на 9 ноге МК.
Диод VD3 = 30в.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.05.2016 в 22:12.
25.05.2016, 21:47
#7205
А если не показывает вообще в чем дело может быть?
25.05.2016, 21:57
#7206
Сказал спасибо: 48
Сообщение от Antosha1
Читайте описание автора к устройству:
"В версиях копировщика, начиная с 5.2х, используется еще один сигнализатор – акустический излучатель. В своей конструкции я использовал электромагнитный излучатель, с сопротивлением катушки 16 Ом. Наверное, будет так же работать и пьезоизлучатель без встроенного генератора. Если будете использовать пьезоизлучатель, защитный стабилитрон VD1 ставьте обязательно!"
Если автор пишет ставить - значит ставить...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 25.05.2016 в 22:15.
25.05.2016, 22:04
#7207
Сказал спасибо: 48
Сообщение от deniss1900
Здесь бывали случаи, люди и прошивки не те зашивали и по питанию посмотрите, правильность монтажа, отсутствие "соплей" после пайки. В общем только ваш косяк. Копиров уже повторено много и все работают сразу при правильной сборке.
Вы прошивку правильную зашили?
25.05.2016, 22:17
#7208
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Akkaunt
Ничего Вы не поняли.....
Это только одно их объяснений.
Очень многое зависит и от оборудования, которое стоит в дверях,
и от питания, и от наводок, и от длины проводов, и т. д. и т. п. ...............
25.05.2016, 22:36
#7209
Сказал спасибо: 48
25.05.2016, 23:00
#7210
Я читал. Мне интересно зачем он нужен. Почему при использовании пьезоизлучателя его необходимо ставить. Сам не силен в этом, что бы понять.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
