Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 23.05.2016, 03:37
pcen
pcen на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
В заводских катушка намотана вокруг экрана, этот склянка, много помех не даст, но надо чемто индуктивность замерить. Я наматывал на квадрат 19мм, по размеру как метка, но если взять от метки будет вдвое меньше в толщину, да и так.
Проводом 0,16 она гдето 2,5мм при 150 витках. Наматываем на карандаш и замеряем линейкой если штангенциркуля нет, хотя я и им на карандаш наматываю, сотые он не могёт.
Мне почемуто кажется что в метке есть и кондёр, не ёмкость же монтажа. Если покупать в спец магазине можно купить самый дешёвый ключ и раздолбать.
На скольку у вас хороший опыт с smd на pic ? Когда я с ними связался оказалось что надо для прошивки искать smd разъём с мелким шагом, иначе никакой экономии места по сравнению с контролером в dip не будет, да и плату двухстороннюю, вот только что на другую сторону. Если только на верх smd кнопки с обвеской одного контролера, а второй на другую сторону и куча переходных отверстий под питание.
pcen вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 08:43
stalkerdj
Сказал спасибо: 15
stalkerdj на пути к лучшему
Сообщение от pcen Посмотреть сообщение
я только заказал пик в корпусе SOP18 а переходник для программатора есть так что проблем встать не должно.
А на кройняк могу использовать вот такую антенну распечатанную на стеклотекстолите
stalkerdj вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 09:24
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от stalkerdj Посмотреть сообщение
Вот хочу распечатанную катушку - и всё !!!
Просто возжа под мантию попала........
Проблем, говорите, быть не должно ?
Будут. Сами этого добиваетесь !!!
petr5555 вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 23:58
pcen
Это у вас тут писали о проблемах с экраном qapass или я ошибся?
Одел другой ничего подстраивать не пришлось.
Просто приехал такой зелёный, какже он хорош по сравнению с синим. При смене картинки не дрыгается от того что белый на синем для него не нормально, а нормально чёрный на синем, что значит не видно нифига.
Зелёный со временем выцветет или это тоже плёнка цветная?
На старых китайских калькуляторах обычно зелень пропадала и он становился белым, у советских наоборот усиливалась. Хотя совковые жк это особая гадость.
Синяя плёнка поляризатор или просто светофильтр, никто их не отдирал? Гугл говорит что просто светофильтр над поляризатором.
Последний раз редактировалось pcen; 24.05.2016 в 00:00.
pcen вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 02:28
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Вот ещё одна идея на тему - как, из чего сделать ТМ-считыватель. Сделал на куске текстолита, для наглядности...
Центральный контакт - обычный винт М4, с "потайной" головкой. Крест под отвёртку залит припоем и зашлифован.
Боковой контакт - держатель (фиксатор) от старых транзисторов типа П-214..П-217. Ключ входит в него как раз, с небольшим зазором.
Центральное отверстие в корпусе рассверливается под конус таким образом, чтобы шляпка винта выступала над корпусом примерно на 0,2 мм.
С задней стороны между корпусом и гайкой ставятся 2 шайбы: обычная на 6 мм и кузовная на 4 мм - тогда выступающий конус винта будет уходить внутрь шайбы на 6 мм и не помешает закрутить гайку плотно.
Вот и всё. Остальное, думаю, уже понятно по фото...
ID:	93165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93166   Нажмите на изображение для увеличения
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Непрочитано 24.05.2016, 08:44
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Уважаемые, вопрос не по копиру(с ним всё в порядке), но по теме:
Давно заметил, что иногда в домофоной или на работе в лузе не всегда с первого, да и со второго раза срабатывает ключ. Однако, когда ключ прикладываешь как бы сначала замыкая лузу накоротко, то происходит считывание нормально. Причём замечено давно и не на одном считывателе. Это как то объясняется?
Akkaunt вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 18:26
bigor_2
bigor_2 на пути к лучшему
Akkaunt,
у нас на работе, с такими симптомами, у сотрудников через некоторое время ключи переставали открывать замок.
bigor_2 вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 19:27
petr5555
Вот интересно. а читает тут кто-нибудь вообще документацию
или добрые дяди всё итак объяснят.......
Как должен работать настоящий ключ ?
Прикладываем, заряжается, формирует нулевой сигнал (Present) .
Домофон ( контроллер ) понимает, что приложен ключ и т. д........
Правда есть и другой вариант. Домофон (контроллер) периодически
формирует сигнал RESET. ключ отвечает сигналом (Present).
Только вот ключи бывают настоящие и не очень......
Последний раз редактировалось petr5555; 24.05.2016 в 19:29.
petr5555 вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 21:04
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Я так понимаю, что должна быть какая то закономерность. Теорию тоже читал "как это работает". Я бы и не интересовался, если бы не обратил на такую особенность. Прикладываю ключ, жду 1сек, 2 сек, 5сек - никакой реакции. Думал плохой контакт. Повтор - тоже самое. Потом подвожу ключ как и описывал выше (перемыкая накоротко) лузу, и ключ срабатывает. И это я заметил давно и не на одном домофоне (контроллере), и не с одним ключом, когда про этот форум и не слышал и не знал.
P.S. Вполне допускаю что ключи "не очень". Ну не все же и не везде.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 24.05.2016 в 21:09.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 23:13
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Akkaunt Посмотреть сообщение
Akkaunt, под "не очень настоящими" ключами имелись ввиду ключи, записанные на заготовки (как не трудно было догадаться)... Работа которых всё же отличается от оригинальных ключей Dallas-1990A.
RECTO вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
