PROTEUS 673 PRO
05.06.2006, 07:40
Re: Журнал "Радио"
Сообщение от egor1983
Может знает кто-нибудь, где в Минске можно купить журнал "Радио" последние издания?
Продаю недорого журналы радио 2006 в формате djvu. Качество отличное!
Оценить качество можно здесь:
http://www.oglavlenieradio2006.narod.ru/
емейл для связи [email protected]
05.06.2006, 11:30
Сказал спасибо: 75
Re: Журнал "Радио"
MTV ... охренеть! ... дайте ДВА !
15.06.2006, 00:18
Всем привет! С Протеусом начал работать недавно, поэтому большое спасибо dosikus-у и всем участникам данного форума - оч помогли ваши заметки!! Вот на какие "грабельки" сам наступил: собрал в железе рабочую схему на PIC12F675, все работает, а в Протеусе тишина...На выводах GP4,GP5 выходной сигнал отсутствует. Оказалось, что для полного счастья надо было всего лишьпрописать конфигурацию в asm-ком файле исходника.А так он воспринимает наверное по умолчанию эти выводы задействованными под резонатор, хотя я использую внутренний RC...Вывод: чтобы программа вас понимала не поленитесь прописать в исходнике желаемую конфигурацию! Всем успехов!!
26.06.2006, 22:08
Dosikus, скажите, вы тогда довели это до? Я делал 1+1мя способами - виснет!  это я про эль сиди хате 1611
27.06.2006, 19:49
Сказал спасибо: 928
to atashi
Пиши на emale [email protected]
06.07.2006, 19:03
Люди..! Скажите пожалуйста где найти модель
синхронного двигателя и трехфазного генератора.
06.07.2006, 20:54
Сказал спасибо: 75
синхронный трехфазныq по моему есть в 69sp4
Генератор есть в протеусе какой угодно. Или вам надо его за вал крутить ? Это можно на МК смоделировать как я предлагаю в - proteus123.narod.ru
06.07.2006, 22:28
Собрал схемку на PIC16F84, на плате работает, всё ок!
Загрузил в 69sp4, чтобы подкорректировать прошивку, а он тормозит и потом вообще зависает( загрузка проца 100 %).Тоже самое на мощной машине работает, но время бежит не реально (загрузка проца 30-60 %).Исходник на xxx.asm .Где я чего не так делал?
06.07.2006, 23:59
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Andre74
ща... экстрасенсы подтянутся ...
07.07.2006, 18:21
Сообщение от Dimchansky
Сообщение от Kabron
Книгу привезли. Кинь файлы, плиз, на рапидшару что ли.
Берите их здесь.
Почему-то не выхожу на книжку, показывает ошибку 402. Подскажите, плиз!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
