Ответ
Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 26.04.2015, 17:55   #701
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Интересно, а транзисторные полевые импульсники не микросхемные греются меньше биполярных транзисторных?
Неправильная постановка вопроса. Греются они не в зависимости от деталей, а в зависимости от грамотности разработчика.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2015, 10:48   #702
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
У меня на транзисторе биполярном так греется градусов до 60 или больше и чуть ли корпус не плавится, трансформатор не издает ни каких звуков и греется на много меньше, уменьшится ли нагрев если поставить полевой транзистор и чуть чуть переделать схему?
Timosha15 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2015, 12:36   #703
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
если и уменьшится нагрев то градусов до 59 или больше
корпус менять!
Последний раз редактировалось georg65; 29.04.2015 в 12:38.
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2015, 16:34   #704
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Timosha15, Схему нужно переделать, а особенно рассчитать трансформатор и зазор!!! От транзистора мало что зависит (полевой, либо биполярный...), блок должен работать практически на резонансной частоте насыщения, и тогда он не будет греть воздух, а так-же нужно грамотно рассчитать диаметр и плотность укладки провода обмоток, чтобы он реально обеспечивал нагрузочную мощность!!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Sanyo
georg65 (29.04.2015)
Непрочитано 29.04.2015, 17:03   #705
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
а что такое "резонансная частота насыщения"?
впервые слышу такое понятие...
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Starichok51
Sanyo (29.04.2015)
Непрочитано 29.04.2015, 17:49   #706
georg65
Сказал спасибо: 729
Sanyo, Timosha15е надо отвечать на его родном языке
Сказали "Спасибо" georg65
Sanyo (29.04.2015)
Непрочитано 29.04.2015, 22:16   #707
Sanyo
Аватар для Sanyo
Starichok51, Это я так погорячился! Просто на резонансной частоте, чем ближе к резонансу, тем меньше потребление и ток холостого хода.... Как-то вот так)))
Непрочитано 29.04.2015, 22:28   #708
Starichok51
Сказал спасибо: 67
очередная ахинея. или продолжение прежней?
Непрочитано 29.04.2015, 22:38   #709
Sanyo
Аватар для Sanyo
Starichok51, А сейчас что не так? Ладно пинать, я блоки, в основном повторяю работающие, сам не создаю и не проектирую!
Непрочитано 30.04.2015, 08:45   #710
Starichok51
Сказал спасибо: 67
да все не так.
да, резонансные колебания там есть, но их частота не имеет никакого отношения к частоте работы преобразователя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
magioza (30.04.2015), Sanyo (30.04.2015)
Ответ
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
