PROTEUS 673 PRO
Непрочитано 19.05.2006, 13:29
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
У меня под 684 даже uLinux работала.
Kabron вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 13:32
deCoder
deCoder на пути к лучшему
так у меня это пример тоже работает. Хотя может быть я чего то не понимаю...
deCoder вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 09:44
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Книга Предко "Устройства управления роботами" есть в Москве, м Лубянка, магаз Библио-Глобус. Цена 262 руб.
Вопрос по теме:
В ISIS имитирую работу ADC, встроенного в PIC16F876.
Где-то читал, что максимальная частота работы этого ADC 250 кГц, т.е. 4 мкс на весь цикл преобразования.
В ISIS после установки сигнала GO (запуск преобразования)прерывание по окончанию преобразования не наступает даже после 5 nop, т.е. 5 мкс... 8O
Пришлось вставить программную задержку на 100 мкс (!!!), чтобы наверняка добиться срабатывания прерывания.
А время очень критично... Это глюк ISIS или и в реальном МК тоже так? Хелп ми!
zelanez вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 16:04
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от zelanez
Вопрос по теме:
Дык надо же параметры тактирования АЦП настроить. Ты это сделал? Вообще не обольщайся - это довольно медленный девайс. Читай датушит. Как минимум 9 мкс надо на устаканивание заряда входной емкости иначе будет врать. Мне удалось выжать 13мкс на 18F252 40 МГц.
Kabron вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 20:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
to KABRON
Новый релиз п.. не тестил еще ?
dosikus вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 21:59
Dimchansky
Dimchansky на пути к лучшему
Сообщение от dosikus
to KABRON
Какой релиз?
Dimchansky вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 22:21
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Терпение ,только терпение...
dosikus вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 22:55
Dimchansky
Не му-ууча-ааай... а-аа!! садист!
Непрочитано 24.05.2006, 15:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
можно ли в ПРОТЕ кк то сделать чтобы бит SREG.7 устанваливался не программой МК а симулятором ? т.е. например на такте 14562 установить бит такой то или сбросить такой то.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 28.05.2006, 11:19
zelanez
Сказал спасибо: 14
Делал в ISIS на PIC программу с использованием табличной конвертации. Размер получился большой, налетел на ограничение FF по адресу. Всё, проект встал... Есть ли какие способы преодоления этого недуга?
Пока что решил записать всю инфу в EEPROM. Поместилось и работает. Но ISIS не запоминает содержимое EEPROM. Приходится каждый раз при запуске проекта записывать инфу в EEPROM. Может есть какой способ обойти в ISIS этот неудобный момент? Тем более, что в реальном прошивальщике это так и сделано....
zelanez вне форума
Proteus 6.9 SP3 PRO Налетай! Торопись! deCoder Proteus 223 09.03.2007 15:39
Русификация Proteus 6.9 PRO SP4 AQUARIUS_83 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 15.09.2006 09:06
Proteus 6.7 pro SP3 anbod Proteus 2 01.05.2006 00:29
Proteus 673 PRO Taras_33 Proteus 0 26.11.2005 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
