Защита от самоиндукции реле.
Непрочитано 20.01.2022, 18:37
По умолчанию Re: Защита от самоиндукции реле.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Надёжность приведенной схемы низка.
Почему?
И почему ёмкость обмотки 80пФ - там же сотни витков. За счёт распределённости параметра?
Непрочитано 21.01.2022, 11:40
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Почему?
Я подбирал ёмкость, что бы воспроизвести реальную осциллограмму.
bordodynov вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 15:13
Угу, я догадывался. На ВЧ ёмкость будет снижаться очень сильно.
Непрочитано 21.01.2022, 17:22
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Может, якорь по-разному ложится, разная индуктивность?
Так это однозначно, но является ли причиной...
laser532 вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 21:55
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
Лучше всего шунтировать супрессором, чтобы получить максимальную скорость разрыва контактов реле при выключении.
Я моделировал цепочку из обычного диода и резистора, включенного последовательно с ним. Тогда транзистору не потребуется разряжать дополнительную ёмкость супрессора. Скорость размыкания контактов будет не хуже чем с супрессором и я думаю это будет дешевле.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
alex_t2 (21.01.2022), Ан-162 (22.01.2022)
Непрочитано 21.01.2022, 22:20
alex_t2
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
alex_t2 на пути к лучшему
Резистор, наверно, нужен не абы какой - там импульсный ток довольно большой должен быть?
И при каком номинале достигается максимальный эффект?
alex_t2 вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 22:32
alex_t2
Сказал спасибо: 20
3.5 на Элитане, если от 1000 штук.
alex_t2 вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 22:41
alex_t2
Сказал спасибо: 20
Уже кинул в корзину, хочу попробовать. Хотя и с диодом особых проблем нет
Спасибо за наводку
alex_t2 вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 22:56
И при этом дикие скорости фронта. Лучше - снаббером. Транзистору закрытому от большого напряжения ничего не будет - пробой обратим, (но лучше до него не доводить, а то опять что-нибудь залавинится).
Сообщение от alex_t2 Посмотреть сообщение
Те же десятки мА.
Непрочитано 21.01.2022, 23:29
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Вот расчёт трёх вариантов. Для моёго варианта можно ёщё ускорить, увеличив резистор (и выброс до 60 В). Грубо резистор можно брать с сопротивлением, равным двойному сопротивлению реле.
vidask (23.01.2022), Ан-162 (22.01.2022)
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
