Ответ
Доступный ИОН класса 0,5+
Непрочитано 04.07.2021, 00:39   #61
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Доступный ИОН класса 0,5+
Для тока - нужна цепь. А входы там кмоп.
ну отпаяй его посмотрим будет напругу держать или нет)
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2021, 00:58   #62
Вы троллите?
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2021, 01:03   #63
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Вы троллите?
а чо мне еще остается?
ты ж говоришь что эти цепи ни на что не влияют.
я говорю что она задает напряжение на выходе
вот и проверим
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 04.07.2021, 01:14   #64
вот и проверим
Ок, я сделаю серьёзное лицо и скажу: через этот резистор контролируется выход, но его сопротивление ни на что не влияет (т.е. влияние пренебрежимо мало), т.к. постоянный то к через него - это утечки через стекло изоляции.
Непрочитано 04.07.2021, 02:29   #65
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
А тау цепи тебе уже похрен? Сам же написал про переменный ток
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 04.07.2021, 09:15   #66
Тау влияет на устойчивость.
Непрочитано 04.07.2021, 12:26   #67
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
вотвот.
номинал резисторов вместе с конденсаторами задает это тау
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 04.07.2021, 12:31   #68
Ну. И причём тут режим по постоянному току?
Непрочитано 04.07.2021, 12:56   #69
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ок. расскажи твою версию - как микросхема отслеживает напряжение на выходе инвертора.
покажи цепи обратной связи.
Не правы оба, это цепь коррекции АЧХ. Может быть Индюк не прав немного больше.
На точность установки выходного напряжения её допуски влияют пренебрежимо мало.
аналогичный вопрос
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2022 в 04:04. Причина: 6.6
Непрочитано 04.07.2021, 13:30   #70
Индюк, какие тут м.б. версии? Это цепь ОС, есть инв. вход, вых. промежуточного усилителя. Или Вы плохо знаковы с принципом обратной связи? Так скажите, буду разжёвывать...
Ответ
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Подскажите доступный аналог MAX762 estet Информация по радиокомпонентам 5 06.12.2013 07:49
Встроенный ИОН, компаратор avr aleksandr_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 30.03.2012 21:24
LowDrop ИОН c ограничением тока 007_and Источники питания и свет 1 01.09.2010 08:33
ИОН из Меги uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2008 10:19
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
